vor einer Stunde schrieb kittysilvester:
Morgen! Kann mir bitte jemand sagen, welche Birne ich für die Kontrollleuchte brauche?
Danke!
Manfred
Für welches Fahrzeug bzw Kontolleuchte denn?
Am 9.6.2019 um 21:03 schrieb Kosmoped:
Die ist aber nicht für die Tachobeleuchtung!
Da gehört die längere 6x31mm rein!
Ist auch mal wieder falsch deklariert.Aber das kennt man ja...
Nur so am Rande... :cheers:
.. bei mir passt die 28 mm ( in 12 v) grade so eben mit viiiel Druck... ori ist bei meinen 3 Ralliiies 24 mm drinn...
wenn du bei mir ne 31 mm reinbekommst gibt's n Bier:cheers:
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Das schaff' ich mit links!
Mache ich aber nur für'n alkoholfreies Radler,oder Vita Malz.
Muß schließlich noch Fluchtroller fahren,wenn das mit der Wasserpumpenzange schiefgeht....  :-D
Bei mir sitzt eine 31er drin.Kontrollleuchte übrigens auch.(Veloce) Die Laschen sind so weit auseinander.Nicht verbogen.
Vielleicht paßt kontakttechnisch auch so gerade noch eine 28er in den Tacho rein.
(Kontrollleuchte,Tacho und Fassung garantiert  original!)
Aber eine 24er hätte garantiert keinen Kontakt.
Vielleicht hat's mit dem Bj. was zu tun?
Sind bei Dir längere Nachbaufassungen drin,oder gibt es die generell in unterschiedlichen Längen?
Ist im Tacho selbst die Befestigung,Länge der Feder anders?
Das die Gehäuse breiter wurden,kann ich mir nicht vorstellen.
Was sagt @sucram70 dazu? Der müßte das doch eigentlich etwas besser wissen?!
In dem SC Link hat sich aber auch jemand beschwert,daß die 24er nicht paßt,
und er für seine Rally eine 31er benötigt!    :cheers:
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Zwei mal Rally Tacho liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Mit einer 31er Soffitte keine Chance. Fassung original.
Und jetzt...?
Jepp so kenn ich's :cheers:
lt der Beschreibung vom Kped mit ' 2 Zungen'... ev anderer Tacho gemeint ?
Feder ist innen fest und die Fassung ist ja nur nen Plastestöpsel. .
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Gibt ja keine andere Soffittenfassung beim ovalen Tacho.
Ich denke, in dem Kontext meint er die Lenkerkontrollleuchte, da stehen 2 Laschen senkrecht ab.
Zur Soffittenlänge im ovalen Tacho müsste ich jetzt auch in den Shops nachsehen.
Also,da ich den längeren die längere Sofitte von uns habe,
habe ich natürlich auch etwas mehr recht...  :-D  :cheers:
vor 3 Minuten schrieb hacki:
Nee,ovaler,schwarzer,ori Veglia,aus unverbastelter Veloce.Seit '88 in Besitz.Da war auch noch nix mit Nachbaugedöns...
Daher u.a. auch meine Frage,ob es die Kunstofffassung vielleicht in unterschiedlichen Längen gegeben hat/gibt.
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Es gibt natürlich Nachbauten der Kunststofffassungen aber soweit ich das überblicken kann, sind diese weitestgehend identisch was die Einbaulänge bertrifft.
Es gibt noch die Blechfassungen wie sie in den großen Tachos der alten Sprint, VBB etc. verwendet werden, da würde ich sagen passt eine 31er Soffitte rein.
Am 7.6.2019 um 07:11 schrieb kittysilvester:
Danke!
Manfred
Hab heute mal nachgemessen, für die Licht-Kontrollleuchte hab ich eine 6x28mm drin (deutsche Sprint Veloce).
Bearbeitet von GelbStich
    • Karlsruhe lebt!
    • Durchgemessen habe ich die ZGP - Löten "kann" ich mitlerweile ganz gut, habe mir auch ne ordentliche Lötstation damals gekauft weil ich auch recht viel mit Raspberry Pi etc. gemacht habe. Ob ich ne kalte Lötstelle ausschließen kann? Nein. Aber Durchgang gibts überall, Masse funktioniert und die empfohlenen Ohm-Werte der ZGP konnte ich auch immer messen. Daher war ich so ratlos was Pickup und Erregerspule angeht...     Benzinschlauch ist vom Auto, hatte ich damals neu gemacht. exakt die selbe Länge wie der vorherige Schlauch. Glaube nicht dass da was geknickt ist/war. Ich werde morgen Benzin ablassen, eine Minute stoppen und schauen was rauskommt. Das Projekt "neuer Benzinhahn" war für Herbst geplant.   Aber wie kann das sein? Ich bin mit der Kombi quasi 1 1/2 Jahre gefahren. Klar - da waren die Wellendichtringe durch und mein Getriebeöl bestand vermutlich nur aus Sprit. Vielleicht hat sich der Zylinder das Benzin zum kühlen aus dem Getriebe gezogen. Ich wäre auch noch Jahre weiter mit defekten Dichtringen gefahren, wenn meine Kabel nicht korrodiert wären und ich gezwungen wurde, mal ne größere Wartung zu machen. Hab das Ding nach Probefahrt gekauft, lief für mich super, Vollgasfest ... war alles top, nur eben ohne Getriebeöl    Hohnen kann ich nicht, vermessen wüsste ich auch nicht wie. Daher ...   Ich würde es probieren. Kaputtgehen kann es ja nicht mehr, ist es ja schon Galgenhumor kann ich ...   Wie würdet ihr vorgehen? Mit 1000er Schleifpapier den Zylinder & Kolben "reinigen", neue Ringe rein und schauen wie es läuft? Oder gibts ne Anleitung?
    • Neuer Test: der GröFaZ hat die Tolle weiß gefärbt, nicht mehr orange. Das goldene Zeitalter wird für die Amerikaner beginnen. Die Befreiung beginnt jetzt! GottseiDank haben die Amerikaner ihn gewählt, er wird sie in eine glorreiche Zukunft führen.         Nicht.
    • Erinnert mich hieran:
