vor einer Stunde schrieb kittysilvester:
Morgen! Kann mir bitte jemand sagen, welche Birne ich für die Kontrollleuchte brauche?
Danke!
Manfred
Für welches Fahrzeug bzw Kontolleuchte denn?
Am 9.6.2019 um 21:03 schrieb Kosmoped:
Die ist aber nicht für die Tachobeleuchtung!
Da gehört die längere 6x31mm rein!
Ist auch mal wieder falsch deklariert.Aber das kennt man ja...
Nur so am Rande... :cheers:
.. bei mir passt die 28 mm ( in 12 v) grade so eben mit viiiel Druck... ori ist bei meinen 3 Ralliiies 24 mm drinn...
wenn du bei mir ne 31 mm reinbekommst gibt's n Bier:cheers:
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Das schaff' ich mit links!
Mache ich aber nur für'n alkoholfreies Radler,oder Vita Malz.
Muß schließlich noch Fluchtroller fahren,wenn das mit der Wasserpumpenzange schiefgeht....  :-D
Bei mir sitzt eine 31er drin.Kontrollleuchte übrigens auch.(Veloce) Die Laschen sind so weit auseinander.Nicht verbogen.
Vielleicht paßt kontakttechnisch auch so gerade noch eine 28er in den Tacho rein.
(Kontrollleuchte,Tacho und Fassung garantiert  original!)
Aber eine 24er hätte garantiert keinen Kontakt.
Vielleicht hat's mit dem Bj. was zu tun?
Sind bei Dir längere Nachbaufassungen drin,oder gibt es die generell in unterschiedlichen Längen?
Ist im Tacho selbst die Befestigung,Länge der Feder anders?
Das die Gehäuse breiter wurden,kann ich mir nicht vorstellen.
Was sagt @sucram70 dazu? Der müßte das doch eigentlich etwas besser wissen?!
In dem SC Link hat sich aber auch jemand beschwert,daß die 24er nicht paßt,
und er für seine Rally eine 31er benötigt!    :cheers:
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Zwei mal Rally Tacho liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Mit einer 31er Soffitte keine Chance. Fassung original.
Und jetzt...?
Jepp so kenn ich's :cheers:
lt der Beschreibung vom Kped mit ' 2 Zungen'... ev anderer Tacho gemeint ?
Feder ist innen fest und die Fassung ist ja nur nen Plastestöpsel. .
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Gibt ja keine andere Soffittenfassung beim ovalen Tacho.
Ich denke, in dem Kontext meint er die Lenkerkontrollleuchte, da stehen 2 Laschen senkrecht ab.
Zur Soffittenlänge im ovalen Tacho müsste ich jetzt auch in den Shops nachsehen.
Also,da ich den längeren die längere Sofitte von uns habe,
habe ich natürlich auch etwas mehr recht...  :-D  :cheers:
vor 3 Minuten schrieb hacki:
Nee,ovaler,schwarzer,ori Veglia,aus unverbastelter Veloce.Seit '88 in Besitz.Da war auch noch nix mit Nachbaugedöns...
Daher u.a. auch meine Frage,ob es die Kunstofffassung vielleicht in unterschiedlichen Längen gegeben hat/gibt.
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Es gibt natürlich Nachbauten der Kunststofffassungen aber soweit ich das überblicken kann, sind diese weitestgehend identisch was die Einbaulänge bertrifft.
Es gibt noch die Blechfassungen wie sie in den großen Tachos der alten Sprint, VBB etc. verwendet werden, da würde ich sagen passt eine 31er Soffitte rein.
Am 7.6.2019 um 07:11 schrieb kittysilvester:
Danke!
Manfred
Hab heute mal nachgemessen, für die Licht-Kontrollleuchte hab ich eine 6x28mm drin (deutsche Sprint Veloce).
Bearbeitet von GelbStich
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
