Ich hätt gerne etwas Beschallung von meinem Böse Mini soundlink, hab aber noch keinen Plan wie man das am besten auf der Mühle fixiert.
Hat das von euch schon jemand gemacht?
Gibts da nicht so eine Halteplatte in die man die Bose einklicken kann?
Die Halteplatte würde ich einfach mit Montageklebeband (doppelseitig) irgendwo hinkleben und dann kannst die Box draufstecken.
Aber abgesehen davon: Hört man da überhaupt was?
vor 16 Stunden schrieb Da Woidi:
Auf meiner originalen ETS hört man mich im vierten Gang durch eine Lederkombi furzen :-D
Musst dem Mechatroniker beim Pickerl machen nurmehr klarmachen, dass das rein technisch als Ersatz für die Schnarre durchzugehen hat.:alien:
Je nach Tonfolge ( lang-kurz-lang oder 2xkurz-2xlang, usw.) halt auch als Notsignal oder so.
vor 21 Stunden schrieb Da Woidi:
Die 90er Jahre sind zurück. Na bravo! :music:
  • Haha 1
Am 8.6.2019 um 14:35 schrieb Da Woidi:
Deswegen will ich es ja :-D
:wheeeha:
Sehr schön!
Andere versuchen Peinlichkeit durch den Kauf eines modernen Kackrollators zu erreichen, bei dem der Motor der Furzfaktor ist. Die haben da wohl irgendwas nicht verstanden. :-D
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben. :cheers:
  • Haha 1
Ich habe vor Äonen so ne 80er Lusso besessen und einen Mörder Aufwand betrieben, um dort ein räudiges Autoradio und zwei übel scheppernde Boxen einzubauen... Da konnte ich dann schön während der Fahrt quasi Radio hören. Also, gehört hab ich nix... :wallbash:
Und das empfinde ich im Nachhinein als doch ein wenig peinlich:cheers:
Seitdem kommt die Musik vom Gasgriff :-D
Gruß,
Humma
Es gibt bereits paar Ideen mittels 3D Druck.
Sowas wird natürlich nur auf einem "leisen" Mopped Sinn machen.
Peinlich hin oder her, es wird umgesetzt.
Dann kann ich mir endlich auf einer originalen Fuffi "Born to be wild" reinziehen:wheeeha:
vor 6 Stunden schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Humma
Ich verstehe es nicht.
Was bedeutet es, dieses "peinlich"? :blink:
Ich beginne Dich zu verstehen:-D
Der Vollständigkeit halber :
Herkunft:
im 12. Jahrhundert von mittelhochdeutsch pīnlich (schmerzlich, Pein bereitend), einer Ableitung zu mittelhochdeutsch pīn(e), althochdeutsch pīn, das seinerseits vom spätlateinischen pēna → la (Höllenstrafe), lateinischen poena → la (Buße, Strafe) entlehnt ist. Die lateinische Form geht wiederum auf das gleichbedeutende griechische ποινή (poiné) → grc (Sühne, Strafe, Rache) zurück.[1]
Netten Tach noch:cheers:
    • Hast du bei dem 125er einen Langen Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
