Verkaufe: Vespa P200
Dgf-Baumi
verkaufe meine Vespa p200e Baujahr 1982
kein Rost Super Zustand für das Alter
Motor hatte vorm Umbau 12290km drauf
Motor war vorher noch nie gespalten
Leider habe ich keine Zeit mehr dafür steht nur Sinnlos rum in der Garage :-(
Neue Reifen,neue Bremsen,neue Seilzüge verbaut, neuer Bremszylinder,neue Bremsscheibe ,neue Stoßdämpfer hinten und vorne,neuwertiger Malossi sport 210ccm verbaut (Kolben bearbeitet) neuer Dellorto 30mm verbaut,neuer BGM Touringsportauspuff verbaut, neue BGM Langhub Kurbelwelle fein gewuchtet und Laserverschweisst neue BGM Superstrong Kupplung verbaut,neue Fuss und Kopfdichtungen sind extra auch noch dabei,neuer Benzinhahn verbaut mit größeren Durchlass,
und noch ein anderer nagelneuer 26 vergaser ist auch noch dabei ,Original Vergaser und Auspuff auch dabei, Original Zylinder dabei, Original Gabel und Schutzblech dabei,ein neuwertiger Motorrevisionmontageständer ist auch dabei,Abblitzlampe zum Zündung einstellen dabei,Nebendüsen+Hauptdüsen sind auch neuwertige dabei und und und noch andere viele Teile und selbstgebautes Spezialwerkzeug zum Motorlager einziehen ist mit dabei
Lüfterrad abgedreht
die Scheibenbremse vorne ist nicht eingetragen im Fahrzeugschein
Das einzige Manko die Vespa läuft nicht richtig! Vergaser muss abgestimmt werden !
beim hoch beschleunigen stottert die Vespa noch ich denke noch zu fett bedüst
laut Tacho ist bei 90kmh Schluss
Motorblock Überströme wurden Fachmänisch an dem Malossizylinder angepasst und aufgeschweisst
kurzer 4.Gang verbaut
Schaltkreuz erneuert
Kein Einzelverkauf es wird komplett mit dem Fahrzeug verkauft!!!
Preis: 3300.-Festpreis
[bitte obigen Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]
