ich möchte mir einen Motor für meine PX aufbauen.
Folgenden Komponenten liegen hier noch rum:
- PX 200 Lusso Gehäuse in neu, vor Jahren mal komplett von worb5 auf Polini Überströmer angepasst;
- Polini 221 in neu;
- 60mm Stoffis Kurbelwelle in neu;
- Polini Box und SIP Road 2.0;
- Lusso Getriebe
- S&S Kupplung;
Allerdings ist meine Überlegung, auch aufgrund der Eintragungen im Schein, den Zylinder und die Welle zu verkaufen und einen Malossi samt SIP Welle zu kaufen. Überströmer müsste ja grob passen.
Nur, lohnt das Ganze? Wenn ja, welche Version des Malossis sollte man kaufen? Direkt ohne Kopf und dafür MRP etc.? Welche Übersetzung sollte man wählen?
Danke und Gruß
Stefan
P.S. Laut Bildern ist ja nicht so ein großer Unterschied bezüglich der Überströmer.
Bearbeitet von Stefan_73
Wenn du die Teile schon hast, dann verbau sie auch. Alles andere wäre Blödsinn. Stoffiwelle ist besser als Sip! Ich fahr auf meinem Sport mit 24/65.
ich fahre das, was Du noch an Teilen rumliegen hast (bis auf eine Superstrong) und bin ziemlich happy damit. Vielleicht kann der Malossi noch einen Schnaps mehr, aber das steht aus meiner Sicht nicht im Verhältnis, wenn Du die Teile hast. Ein Drehmoment Motor mit guder Laune.
ich blick grad nicht durch worauf du hinaus willst.
Übereinstimmung mit Eintragungen oder Performance-Optimierung?
ich würde jedenfalls mal lieber die Stoffi-Welle verbauen. Zyl ist dann halt Glaubensfrage...
Malossi hat jedenfalls mal den besseren Kolben schon dabei, allerdings hält der Polinikolben im 221er Alu bei einem Tourenspezi auch schon viele tausend-km...
Bearbeitet von polinist
Würde ich es auch so verbauen!
Bin zwar pro Malossi aber hab auch nen Polini 207 auf Touren PX am Laufen.
Eintragung würde ich eher auf ccm schauen als auf Zylinder Hersteller, glaube da würde man kaum Probleme bekommen deswegen...
vor 1 Stunde schrieb polinist:
Ich dachte an Performance und Haltbarkeit, weil der Polinikolben ja nicht so toll sein soll. Bezüglich der Kurbelwelle dachte ich an die hier.
https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-110-16mm-Langhub-Drehschieber-Rennwelle-Sip-Performance-Vespa-PX200
wenn das Zeug rumliegt würde ich es auch verbauen. Eventuell den Polini Kolben durch den GS Kolben ersetzen.
Kurbelwelle würde ich nicht unbedingt tauschen und wenn dann gleich die 62er Pinasco ;) Kenne mittlerweile einige die sie fahren mit Malossi oder Polini und alle sind bis jetzt sehr happy damit
Bearbeitet von audis4
