ich habe eine Vespa 150 GS3 erstanden. Die gute stand seit über 20 Jahren in einer warmen Garage und wurde seit dem nicht mehr bewegt.
Mit dem Thema Largeframe habe ich bisher keine Berührungspunkte gehabt. Konnte hier jedoch nicht Widerstehen und die kleine wird morgen abgeholt.
Eine neue Batterie (6V) habe ich bereits besorgt.
Auf was sollte ich vor der Inbetriebnahme noch achten?
- Tank reinigen und mit neuem Sprit befüllen
- Vergaser sauber machen
- Batterie verbauen
Sonst noch irgendwelche Tipps?
Fotos reiche ich nach sobald die kleine bei mir steht.
Aktuell habe ich nur eines zur Hand.
Weiterhin sind ein paar Teile mit dabei - was erkennt ihr?
Bearbeitet von EmporioAG
den Klemmspiegel nicht wegwerfen, falls Du den nicht magst, nehme ich ihn Dir ab, Blinker sind falsch, ebenso die ganzen Lampen, die da auf dem Tisch liegen, zumindest auf den ersten Blick.
Marcel
Der Gleichrichter macht oft mit dem Alter Probleme.
Würde ich gegen einen neuen Brückengleichrichter tauschen, dann klappt es auch mit einer geladenen Batterie langfristig.
Glückwunsch, sieht doch recht falten- und rostfrei aus.
Hat halt schon jemand kreativ dran geschraubt, die Matte auf dem Mitteltunnel gehört da nicht hin. Blinker sind
wohl nachgerüstet - wobei das linke Lenkerteil ja schon die Schalteraufnahme hat.
Welche Bj. ist die Gute denn? 59 - 60?
Jedenfalls TYP 212 mit Gußtrommeln und offenen Felgen; später gab's die Hella-Backen-Blinker serienmäßig.
Der Scharlach- Scheinwerfer von Zubehör-Tisch ist sicher der Originalere.
Nette Reserverad-Halter (längs und quer) sind ja auch dabei - schönes Teilepaket.
Bei der Standzeit wirst Du wohl um den Simmerring-Tausch nicht rumkommen, entweder sie sind steinhart und fressen dir eine Rinne in die Welle, oder wabbelig-weich, dann halten sie den Druck nicht und er futtert dein Getrieböl weg.
Nur Mut, das wird schon!  Christophorus steht Dir bei!
Erste Teile sortiert...
Dann noch Kabelbaum geprüft - alles gut. Vergaser gereinigt - ok.
Versifften Tank kann ich nicht schnell mal eben sauber machen - ok anderer Tank zum testen...
Benzingemisch rein...
tritt... tritt... wroooooommmm... dicke Wolke! Sie lebt... natürlich bedarf es noch Pflege aber sie zeigt das sie noch da ist. Braves Mädchen... weiter gehts.
Danke Christophorus
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
