Hallo zusammen,
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer PK 50 XL Bj 86 :)
Mega cooles Teil habe auch schon unglaublichen Spaß am Fahren.
Nun ist mir jedoch aufgefallen das sie mit mir drauf knappe 60-65 fährt (Ich wiege 120Kg)
Mir ist fast schon klar das ein 70cc Satz drauf ist... Jetzt wolte ich mal Fragen ob es möglich ist das ganze um 10 KMh zu drosseln?
Ich habe mir überlegt dem Gaszug etwas mehr spiel zu geben um so vollgas zu verhindern.
Habt ihr andere Ideen?
Vergaser und Auspuff sind Original hab ich geprüft...
Grüße
Despa
Bearbeitet von Despa
Just now, shamane said:
Lass´ sie wie sie ist. Manche wären froh wenn ihre 50er so schnell gehen würde.
Da ist zu 100 % ein 70cc Kit drin.... ich wiege 120 Kg bin eine andere 50cc PK gefahren und die hat mit mühe 50 geschafft
Und? Froh sein und fahren - merkt doch keine S..
Das ist richtig.. solang man nciht auf die Rolle kommt. habe nur den normalen Führerschein bin auch drauf angewiesen wäre schlect den los zu werden...
Deswegen die Frage ob die Idee mit dem Gaszug etwas mehr spiel geben etwas bringt..
Bei euch in Deutschland ist das anscheinend etwas anders :muah: - in Österreich kann ein Moped (50 cm³, 45 km/h) auf der Rolle bis 72 km/h laufen bevor das Kennzeichen abmontiert wird.
Gaszug kannst du schon lockerer machen bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Wünsche dir dann aber gutes Schuhwerk, denn bergauf wirst du mitschieben müssen...
Bearbeitet von shamane
Ich verstehe es auch nicht.. es ist zum heulen hier in D
vor 28 Minuten schrieb Despa:
Hallo zusammen,
Grüße
Despa
Sicher nach Tacho wenn die Original Übersetzung noch verbaut ist. So lassen und gucken was sie wirklich nach GPS läuft . Eine PK50 XL darf 50 fahren. Dürfte auch in der BE stehen.
Ja steht in der BE :) ich messe heute Abend mal mit GPS. Welche Apps nehmt ihr? habe jetzt mal Speedometer genommen. Die hat eine Höchstgeschwindigkeitfunktion da müsst ichs dann ja sehen :)
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten!!
vor 29 Minuten schrieb Despa:
Es liegt übrigens nicht am Gewicht des Fahrers wir schnell der Roller läuft. Ein leichterer Fahrer erreicht nur schneller die Höchstgeschwindigkeit (Physik :-D).
Stimmt :D aber durch die Breite hab ich doch mehr Luftwiderstand :D /ironieAUS
vor 43 Minuten schrieb Despa:
...habe nur den normalen Führerschein bin auch drauf angewiesen wäre schlect den los zu werden...
konsequenterweise - um wirklich legal zu unterwegs zu sein - mußt Du auf orig. Zylinder 50ccm umbauen.
das ist doch ein mega Aufwand oder?
Vergaser muss raus --> Motor abklappen --> Neuer unsinn rein --> Un in umgekehrter reihenfolge weiter machen.
Hab ich noch nie gemacht müsste es dann in eine Werkstatt geben obwohl ich das Werkzeug da hätte....
Speedometer nutze ich auch, nur die Höchstgeschwindigkeit kann recht ungenau sein - das können auch mal kurze "Sprünge" sein, wenn das GPS-Signal nicht optimal ist.
Besser: Strecke abspeichern und im Diagramm schauen, wie der Geschwindigkeitsverlauf auf einer längeren Geraden ist.
vor 4 Stunden schrieb Despa:
Bevor du das machst, nimm mal die Zylinderhaube ab, demontiere den Zylinderkopf und miss den Durchmesser des Kolbens - Durchmesser 38,4 mm = 50 cm³, Durchmesser 47 mm = 75 cm³.
Dafür musst du weder den Motor abklappen noch den Vergaser demontieren, etc.
4 hours ago, Rita said:
Motor müßte man für Zylinderwechsel nicht runterklappen....
aber miß erst mal....
Rita
PS wo biste daheim ??
Wohne bei Ulm. Wie geht das ohne abklappen ggf. Bestelle ich mir nen 50cc dr... wäre über tips super dankbar!
Hab dir mal nen screenshot angehängt... konntewar nicht das Ende Tacho zeigte auch 60 an... ging aber berg ab deswegen der spike der andere spike war auf der geraden auch fast 60 musste aber dann abbiegen wäre also noch was gegangen..
Ich bin mir sicher das es ein 75er ist.
habe vorhin geschaut und gleichzeitig alles andere geprüft.
Wie läuft das eigentlich ab auf so einer rolle? Macht das ein Beamter oder ich?
10 minutes ago, Rita said:
Hinterrrad ab
Auspuff ab
Kerze raus
Kühlhutze rausfummeln
Zylinderkopf abschrauben
Zylinder abschrauben
Rita
Kurz und knackig!
bin gespannt wie ich an alles hinkomme.. hab ja nur die zwei luken an der pk 50 xl
vor 9 Minuten schrieb Despa:
Meist macht das der Wachtmeister Dimpfelmoser persönlich,und Du stehst doof daneben....  :withstupid:
  • Haha 2
8 minutes ago, shamane said:
Was hast du geschaut?
Habe die kartons der ersatzteile mitbekommen und da war ein karton mit nem alten zylinder drin der mit nem zettel 50cc beschriftet war ;)
hab dann nur noch 1 und 1 zusammengezählt. Auspuff und rest ist original.
23 minutes ago, Rita said:
Hinterrrad ab
Auspuff ab
Kerze raus
Rita
Finde leider nur enleitungen mit abklappen ....
Bei Dimpfelmoser musst ich lachen :)
vor 2 Minuten schrieb Despa:
Habe die kartons der ersatzteile mitbekommen und da war ein karton mit nem alten zylinder drin der mit nem zettel 50cc beschriftet war ;)....
Und daraus schließt du, dass ein größerer Zylinder verbaut ist? Ev. hat der Vorbesitzer auf einen anderen 50 cm³ Zylinder getauscht?
Den Vorbesitzer kann man nicht fragen?
5 minutes ago, Rita said:
bei mir hat schon mancher seinen Roller erst richtig kennengelernt....
Rita
Alter falter. Bei dir läufts ;)
Ne hab den Kollegen angerufen.
der meinte oh ja da ist ein 70ger satz drauf
Bei mir sieht das Diagramm detaillierter aus. Da es mehrere Speedometer im Playstore gibt, hier der Link zu meiner Version:
https://play.google.com/store/apps/details?id=luo.speedometergps
Da hast du im Diagramm noch eine bessere Darstellung der Geschwindigkeit, kannst zoomen und siehst die Zeit, sodass du echte "Spikes" im Sekundenbereich von "Berg runterfahren" unterscheiden kannst.
Wahrscheinlich liegst du auf einer langen Gerade um die 56-58 km/h. Ist bei nem Standard 3Ü 75er DR mit Standard-Puff und Standard-Übersetzung durchaus realistisch. Und deswegen den ganzen Aufwand machen? Ich würde das so lassen.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
