Hallo Leute!
Hab hier eine 200er Rally
Malossi 210 Sport auf Stoffi Kurbelwelle 60mm Hub
Si Vergaser und SIP Road
Mein Problem:
im unteren Bereich läuft der Motor immer viel zu fett und stottert nur so vor sich hin.
Ich kann runter düsen soviel ich will.
4 Vergaser versucht, 2 x 24er SI, 26er SI von SIP, 28er SI von Pinasco
Hab auch schon eine andere Zündung versucht, hat auch nix gebracht
ab 4500 U/min zieht sie durch und dreht sauber aus
Drehschieber?
Füllstand Vergaser?
langsam gehn mir die Ideen aus.
Jemand solch ein Problem schon mal gehabt?
lg Groofy
Ja hört sich nach defektem DS an... düse lieber nicht zu viel runter und fahr dann so denn oben läuft sie dann zu mager. Kontrollier mal den DS bevor mehr kaputt geht. Liegt sicher daran.
Danke für die Antworten!
vor 7 Stunden schrieb x003:
Gib doch mal die Bestückung der Vergaser an, also ND,HD usw. Welchen Gaschieber?
Ich hab schon gefühlte 100 verschiedene Kombis versucht, aber immer das Selbe.
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Der Spalt zwischen DS Wange und Gehäuse ist zu groß: über 0,15mm?
vor 6 Stunden schrieb audis4:
Ich habs schon geahnt, bzw befürchtet, hatte das Problem noch nie bis jetzt, deshalb wusste ich nicht wirklich wie sich ein undichter Drehschieber verhält. Werd dann am Abend mal zerlegen und mir das anschauen.
So, Drehschieber schließe ich jetzt mal aus, Fühlerleere 0,15mm geht (bei abgenommener kleinen Motorhälfte) nur eher schwer durch und Öl bleibt (bei draufgesteckter kleiner Hälfte) eine Ewigkeit stehen.
Einlasszeit 130/64° sollte ja auch kein Problem darstellen.
Was ich jetzt noch nicht versucht habe is ein anderer Auspuff, glaube aber nicht wirklich das an dem liegt, sonst würde die ja ab 4000-4500 nicht so durchziehen, oder?
Benzindruck sollte ja auch kein Problem sein, wegen Fast Flow Hahn, der Schwimmer macht offensichtlich zu, sonst würde die ja mit offenem Benzinhahn absaufen wenn der Motor nicht läuft?
vor einer Stunde schrieb groofy:
Das sollte passen. Wenn die abstützung im Lima Lager fehlt, dann "hängt" die Welle ja eh und der Spalt zum DS wird größer.
Da würde ich mal testen... 130 v.OT ist schon sehr viel. Je größer der Einlasswinkel v.OT, umso bescheidener lässt sich son Hobel im unteren Drehzahlbereich einstellen...
Auspuff wäre nun auch auszuschließen, brachte auch keine Veränderung.
Das Einzige was mir noch einfällt wäre einen Membranansaugstutzen zu versuchen, wenn das eine  Besserung bring, muss es wohl doch die Drehschieber Steuerung sein.
Bin natürlich immer noch für Lösungsvorschläge offen.
