Hallo zusammen
Hab folgendes problemchen....... Hab ein Revidierten Muschel Tacho der in meiner VBA zuviel anzeigt......
bei 55km/h zeigt er ca. 70 an!
die Tachoschnecke wird wohl schon die richtige sein, wen des net passen würd dan wäre die schnecke kaputt, oder?
nun meine Frage. gibt es Tachos die nur für 10 zoll roller gebuat werden? niederige Drehzahl bei gleichem Tempo, oder sind die Vespen so gebaut mit
Tachoschnecken Übersetzung das bei gleichem Tempo immer die gleiche Drehzahl oben raus kommt?
Danke vielmals für eure hilfe.
Anbei ein bild meines Tachos der in der VBA steckt
vor 34 Minuten schrieb hacki:
Wegstreckenzahl Zahl ist immer gleich.. ich meine 1
Nicht grundsätzlich, aber für unsere Vespatachos ja, K Wert ist immer gleich = 1.
vor einer Stunde schrieb Vespascal:
Hallo zusammen
Es gibt schon solche Ausreisser.
Vielleicht hat jemand bei der Revision einen falschen Magneten verbaut. Magnet und Spiralfeder bilden immer eine Einheit und müssen zusammen passen.
Oder das Tachoblatt wurde ersetzt von 120 auf 110km/h. Dann stimmt die Auflösung nicht mehr.
Kann ich Dir kommenden Winter einstellen.
Btw. das ist kein VBA Tacho.
Bearbeitet von sucram70
Danke für deine Ausführungen.
hmm ja den muss i mal schaun was ich mit dem mache.........
was ist des den für ein Tacho?
wie sieht den ein original VBA Tacho aus?
Danke vielmals
vor 4 Stunden schrieb sucram70:
.. natürlich war mein Post auf VESPA Tachos bezogen...:sigh:
denke darum geht's dem Te.. primär...
wobei.. der vdo von Muddas altem Kettler Alurad hat... warte.. Hunger... Gestern Wars sonnig... ach egal...:rotwerd::wheeeha:
Bearbeitet von hacki
vor 7 Stunden schrieb Vespascal:
Bei z.B. Lusso und PK besteht aufgrund der kleineren Reifen,der Unterschied mit einem Zahn am Tachotrieb in der Bremstrommel.
K Wert der Tachos ist aber gleich.
Gibt es für die Oldies nicht auch diverse unterschiedlich verzahnte Achsen/Ritzel/Schnecken,für 8 und 10 Zoll?
vor 9 Stunden schrieb sucram70:
So.
Deiner mit 110kmh bin nicht 100% sicher, tippe mal auf GL.
Eher nicht gl, meine 4 olack gl hatten alle 100kmh tacho.
Denke eher  dass der tacho von einer gran turismo stammt
Am 13.6.2019 um 19:25 schrieb v50_racin`:
jopp.. 110 gt:cheers:
