habe die Bremsankerplatte mit neuer Papierdichtung und neuer Wellendichtung montiert, trotzdem läuft Öl nebenher. Weiß mir keinen Rat mehr..
Marcus
vor 11 Minuten schrieb lorenzo:
Dir ist aber schon klar,daß es erst dicht ist,wenn die Bremstrommel,bzw. die Bremstrommelnabe fest montiert ist???
Nee, kein Fake Account. Hab eine Frage gestellt und mir als Laie eine vernünftige Antwort erhofft. Hab meine V50 komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut, geschweißt,lackiert etc. .Dass hier nur Profis Fragen stellen dürfen und entscheiden, welche denn geeignet für so ein Forum sind, war mir nicht bekannt. Vielen Danke Kosmoped, die Frage (auch wenn sie noch so doof war) ist für mich dadurch beantwortet und das Problem gelöst....
Find das ja echt klasse wenn sich jemand viel Arbeit macht und so ne alte Roise wieder frisch macht. Aber das hier ist das GSF und kein Kuschelkindergarten. Dir muss doch klar sein dass das ohne zusammen geschraubt zusein niemals dicht sein kann. Das liegt doch nur auf.
Und jetzt bleib mal locker, wenn du wieder ein problem hast einfach nochmal fragen.
Dir wurde ja jetzt auch geholfen.
Hab das gleiche Problem. Allerdings mit montierter Trommel :-D.
Die Trommel war leicht angerostet, den Rost habe ich entfernt und mit feinem Schleifpapier entgratet bzw. Poliert.
Gibt es unterschiedliche Simmerringe?
vor 18 Stunden schrieb lorenzo:
Marcus
Die Welle hat einen Abstand zum Simmerring. Deswegen läuft das Öl da raus. Erst wenn die Bremstrommel eingesetzt ist, dichtet der Simmerring. Daher immer erst Öl einfüllen, wenn die Trommel drauf ist und das Öl ablassen, bevor die Trommel abgenommen wird.
Alternativ kann man ein etwas dickflüssigeres öl fahren, z.B. MTX 75W-140, das läuft fast gar nicht raus.
Pass auf, dass kein Öl auf deine Bremsbeläge kommt, sonst kannst Du die gleich wieder neu machen.
Also: Öl ablassen, Ankerplatte mit bremsenreiniger sauber machen, Aufpassen dass die Beläge nix abbekommen und dann erst wieder Öl einfüllen, wenn die Trommel drauf ist! :cheers:
vor 2 Stunden schrieb benny.79:
ich hatte mal eine Trommel, da war die Lauffläche, an dem der Siri anliegt schon richtig pockennarbig. das dichtet dann natürlich nciht mehr richtig. was für einen Simmerring hast du verbaut und wie groß ist der Durchmesser der Anlauffläche? Miss doch einfach mal nach, dann weisst Du ob du den richtigen Siri hast.
Bearbeitet von floschi
Am 13.6.2019 um 18:15 schrieb lorenzo:
Marcus
@lorenzohallo,
man sollte dem Marcus das mit der Funktion des Wedis an der Bremstrommel mal richtig erklären.
Mit fest anziehen usw. hat das alles nichts zu tun,
sondern der überdrehte Wellenstumpf an der Bremstrommel,
taucht in den Wedi ein und dichtet diesen am Umfang des Stumpfes ab.
Von Haus aus ist dieser Wellenstumpf für alle herkömmlichen Wedis grenzwertig klein im Ø gedreht.
Schmirgelt man da jetzt bisschen Rostfraß runter,
gibt es schon Dichtigkeitsprobleme.
Desweiteren, wenn mal der Stumpf an der Stelle wo die Dichtlippe sitzt,
erst mal eingelaufen ist, wird's zunehmend Dichtigkeitsprobleme geben.
Eine verlässliche Abhilfe bringt hier ein SpeedySleeve der auf den Wellenstumpf aufgezogen wird.
Dadurch bekommt die Dichtlippe des Wedi ca. 0,2 bis 0,25mm mehr Vorspannung.
Weiterer Vorteil,
der SpeedSleeve hat l.t. SKF eine Härte von ca. 90 HB (Härte Brinell):thumbsup:
ist drallfrei geschliffen, also das beste was man für einen Wedi tun kann.
Noch ein Trick kann helfen,
die Federspirale am Wedi kann man kürzen um mehr Vorspannung auf die Dichtlippe zu bekommen,
Bearbeitet von powerracer
vor 18 Stunden schrieb powerracer:
@lorenzohallo,
Weiterer Vorteil,
Hallo Powerracer,
hast du Erfahrung mit den Speedysleve an einer Kurbelwelle?
Hab da so einen Kanditaten....
Danke schon mal (auch wenn etwas off topic)
vor 2 Stunden schrieb ssmeis:
Hallo Powerracer,
@ssmeishallo,
nur beste Erfahrungen an den Wedisitzen der Wellenstümpfe.:thumbsup:
Es sollte nur der Montagebund des SpeedySleeve nach vorne zeigend montiert werden,
nicht hinten, da die Wellenschutzhülse zu breit Richtung Gewinde baut. (wegen der Sollbruchstelle)
Die Speedys sollen geklebt werden,
das unter dem Speedy keine Falschluft gezogen wird.
vor einer Stunde schrieb heinzpx2:
Ja das würde mich auch interessieren! Speedyslave mit Lagersitz Kupplungsseitig bei der 200er. Hat wer Erfahrungen damit?
@heinzpx2hallo,
Du meintest den Wedibereich mit dem Speedy ausrüsten?
vor 13 Minuten schrieb leckmaul:
:blink:
@leckmaulhallo,
mit RS Lager ist das zwar beim demontieren der Bremstrommel eine saubere Arbeit (kein Ölgesiffe)
aber, der Wedi läuft in dem Fall "ohne" Schmierung im trockenen,
Hab an einer Bremstrommel einen Ø von 26,92-26,93 gemessen.
Dann hätte der SpeedySleeve mit Ø 26,97 das ideale Maß,
da die Welle bis Ø 26,92 sein dürfte.
Ich beziehe über agro lager, (gibt natürlich auch andere Lieferanten)
agrolager liefert ohne Mindestbestellwert.:thumbsup:
Art. Nr. 99106 (Maße aus der Produktbeschreibung ersichtlich,
pr
vor 3 Stunden schrieb powerracer:
@leckmaulhallo,
Mit Fett an der Stelle läuft das bei mir optimal. Und ist keine Arbeit und man braucht keinen teuren SpeedySleeve :-D
vor 1 Stunde schrieb Elias:
Auch ne denkbare Lösung:thumbsup:
Am 15.6.2019 um 19:19 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@heinzpx2hallo,
Nein, nur fürs Lager... mach gerade einen Versuch mit Zeitungspapier zwischen Lager und Lagersitz. Mein äusserer Lagerring dreht sich fallweise im Lagersitz mit. Das Zeitungspapier soll angeblich Abhilfe schaffen...  LG
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
