Servus zusammen, ich bräuchte Mal eure Hilfe...
Möchte mich evtl. von meiner Spezial trennen. Sie ist BJ. 75. 3Gang Modell. Der Lack ist gut aber nicht perfekt. Der Koti ist ein Repro und die Trittleisten sind geschraubt und mit Poppnieten befestigt.
Der Motor ist ein 4Gang mit 75ccm Polini, Membran und 19er Vergaser. Auspuff ist eine Sito Banane. Motor ist quasi frisch überholt.
Vor zwei Wochen bin ich damit den Vorarlberger Moped Run mitgefahren. Ohne Probleme. Läuft wirklich sehr schön.
Leider steht sie sonst meistens nur herum...
Was ist ein realistischer Preis?
Mfg Miele
1500 -- 2000€
Je nachdem ob man orig. Restaurieren möchte
oder einem das alles so gefällt wie es ist
und sich freut das es jetzt auf die Piste geht.
Denke man sollte hier jemanden suchen der die so lassen will. Denke wenn du mit 2000 vb ins Rennen gehst sollte sich jemand finden. Vielleicht für die Frau oder Tochter ;)
War auch für meine Frau gedacht... Aber bei drei Kindern mittlerweile ist's mit der Freizeit auch nicht mehr weit her.
Unter 2000,- würde mich schon arg schmerzen...
Dann muss ich wohl doch wieder eine Ecke freiräumen!
Danke für eure Einschätzung.
    • @Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
    • Das Problem wird sein, nen puppitaster haben genau soviele Leute zuhause wie'n wellenprüfbock. Ersteres vielleicht noch eher.   Also: wenn du kein eiern oder sonstwas erkennst bau aus schick es einem der Typen hier im forum zum prüfen, wenn was dran ist kann direkt gerichtet und verschweißt werden.
    • O. K., dann mal etwas ausführlicher:   Das sagt erstmal nur aus, daß ich einer Werbung nicht weiter traue, als ein Schwein scheißt!      Das ist ja schonmal ne halbwegs brauchbare Aussage.  Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Du Deinen Motor (standard? Leicht getunt? Heftig umgebaut?) neu aufgebaut, mit dem Öl 2000km gefahren und dann wieder zerlegt und begutachtet hast, bedeutet das für mich erstmal nur, dass der Motor noch lebt. Ob trotz oder wegen dem Öl, weiß man dennoch nicht. Effektiv sagt das nur, dass das Öl macht, was es soll. Ob es das jetzt gescheiter als andere Öle macht, ist unklar...      Neugier ist der Antrieb der Wissenschaft!      Bis jetzt gibt es nichts, was mich dazu verleitet. Ich fahre sehr gut mit motul710 in dem GT190, Castrol rs 2T und Fuchs silkolene in dem 232er MHR und Motul 800 im 180er Egig.      Das ist mir tatsächlich neu, wusste ich nicht und werde mir daher das Video mal anschauen!        O. K., Du bist ein Trendsetter, verstanden.        Och, komm. Jetzt aufs forum als solches schimpfen, ist billig.  Und standard ist das nu auch noch nicht, obwohl die Scheiben klare Vorteile haben.      Seit 30 Jahren halten meine Kupplungen mit Loctite, aber dennoch herzlichen Glückwunsch!      Gut. Geht aber auch nicht überall     Wenn Du damit zufrieden bist, ist das auch vollkommen legitim.  Ich bin halt über die Aussage "endlich mal ein gescheites Öl" gestolpert, weil das suggeriert, das es bis jetzt nur schlechte Öle gab. Und das ist halt mitnichten der Fall!      Korrekt. Ich auch nicht.  Aber eine Werbung an sich sagt halt gar nix aus.
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
