Hallo zusammen,
für die Fehlersuche meine V50 bräuchte ich eure Hilfe:
Nach ca 15 min Fahrt in der Stadt gibt es ein paar Fehlzündungen und der Ofen geht aus. Neustart klappt, noch, danach nimmt sie kein Gas mehr an. Wenn man sie dann ne Zeit stehen lässt geht sie gar nicht mehr an. Einzige Abhilfe ist komplettes abkühlen lassen, dann beginnt der Spaß von vorne. Meine Vermutung ist stark, dass es was mit der Motortemperatur zu tun hat.
Zylinder: Original Piaggo 50er
Vergaser: 16/16
Zündkerze: mehrfach Gewechselt - immer Rehbraun
Zündung: Umbau auf Elektrisch aus ner PK
Den Vergaser hab ich gereinigt und neu zusammengebaut - Problem tritt immer noch auf..
Was würdet ihr als nächstes machen? Radikalkur mit Motor raus und alles Dichtungen etc neu oder gibt’s ne einfachere Variante? Hatte so ein ähnliches Problem schon mal jemand von euch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vic
vor 18 Stunden schrieb Vic53:
Wenn du die Elektronik ausschließen kannst (Zündbox, Zündkerze / Stecker, Zündgrundplatte), könntest du auch noch nach dem Tank schauen bevor du alles auseinander baust (Benzinhahn / -Filter und Tankentlüftung). Vielleicht ist der ja ein Bisschen verstopft und es läuft in der Abkühlzeit gerade genug nach bevor es wieder von vorne los geht.
Danke für eure Vorschläge! Werd mir die Zündung mal genauer anschauen und da CDI und Pickup ersetzen und mich dann an der Benzinzufuhr austoben.
am besten ne cdi ausleihen und testen. dann brauchst du nicht unnötig so viel geld ausgeben und nichts umlöten. Erst wenn es die CDI nicht war würde ich nen neuen pickup einlöten.
