KK2019 Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Hallo, hoffe ich finde hier bei Euch Profis Hilfe: Die Vespa läuft auf der Geraden ohne Probleme. Kommt ein längerer Berg, steht sie mir hin & Motor aus...der ließ sich aber auch gleich wieder starten, kein Problem. Dann fahr ich einen Moment weiter den Berg hoch und zack, das Gleiche wieder... Der Motor macht dann auch seltsame Geräusche, so als ob eine Luftklappe aufgeht und er Nebenluft zieht. Das Geräusch ist dann etwas tiefer als das normale Fahrgeräusch. Säuft da der Motor ab? Ich denke mal, das das an der Vollaststeuerung liegt (die ja nur Bergfahrt zum Einsatz kommt), hab da aber zu wenig Ahnung von. Muss gestehen, war mit dem Gemisch 1:50 unterwegs. Soeben erst gelesen, dass ich 1:20 mischen bzw. tanken soll... kann das das Problem gewesen sein??? Vergasereinstellung? Zündkerze sieht rehbraun aus, Auspuff ist neu. Habt ihr noch eine Idee? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen... VG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Probier mal folgende Punkte: Kerzenstecker prüfen. Liegt irgendwo ein abgescheuertes Kabel an? Schau auch mal unter dem Polrad, ZGP.... Schau mal wie es unter dem Lichtschalterdeckel aussieht. Wie schaut es mit deiner Hauptdüse aus, welche Größe? Alles gründlich mit der Ruhe und eins nach dem anderem versuchen. und berichte mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KK2019 Geschrieben 15. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2019 Super, DANKE für die Infos. Da werde ich schnellstmöglich nachschauen! Eine Verständnisfrage hierzu noch... Warum tritt der Fehler immer lediglich am Berg auf? Zufall? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 15. Juni 2019 Teilen Geschrieben 15. Juni 2019 Wenn du den Fehler gefunden hast dann wirst du auch die Antwort haben. Am Gemisch liegt es sicher nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 17. Juni 2019 Teilen Geschrieben 17. Juni 2019 (bearbeitet) Welches Gemisch du fährst, ist, was diesen Fehler anbelangt, völlig gleichgültig, auch wenn Du natürlich grundsätzlich schon mit dem richtigen Mischungsverhältnis unterwegs sein solltest. Da das Ganze immer bei Steigungen passiert, tippe ich darauf, dass es mit der dann vorhandenen Neigungsstellung des Rollers und damit im weiteren Sinne mit der Spritversorgung deines Vergasers zu tun hat. Ggf. ist dein Schwimmerstand zu niedrig eingestellt, was in der Ebene beim Fahren noch kein Problem macht, aber dann eben am Berg, wenn der Vergaser inkl. des gesamten Rollers schräg steht und der Vergaser (und in der Folge der Motor) zu wenig Sprit zur Verfügung hat, wenn Du am Berg mit Vollgas bzw. voll geöffnetem Schieber fährst und natürlich der Motor dann viel Sprit benötigt. Bearbeitet 17. Juni 2019 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 17. Juni 2019 Teilen Geschrieben 17. Juni 2019 Ähnliches Problem hatte ich bei meiner v55 nur auf der geraden Strecke bei Vollgas fahren da ist nicht genug Benzin nachgelaufen (Alter Benzinhahn) habe dann den Fasterflow von BGM eingebaut alles war gut. Eventuell Prüfen Vollgas den Berg hoch sobald die Vespa aus geht Benzinhahn schliessen und schauen ob die Schwimmerkammer leer gelaufen ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
