Hallo zusammen.
habe mir die Tage ne GS3 zugelegt. Dabei waren zwei Kisten mit allerlei Zeug...
Hab mal ein paar Teile rausgefischt und würde gerne wissen was die an sich so wert sind da mich bereits einige drauf angeschrieben haben nachdem ich das Foto in meinen GS3 Topic gepostet habe.
Bin bisher nur auf dem Smallframe Trip gewesen und kann daher den Wert absolut nicht abschätzen... Könnten natürlich auch Teile für andere Vespas sein?
Vor allem die Spiegel scheinen für einige Interessant zu sein... davon habe ich drei. Einen hab ich mal für ein Foto rausgefischt.
Schon mal Danke für die Hilfe...
Gerade eben schrieb great8ride:
Hallo
     Christopherus min200€
      Spiegel schau mal was hinten
     drauf steht 100-200€
     Griffe 50-70€
Ich meine da steht Ulo? drauf...
vor 19 Stunden schrieb M210:
Kosten das nicht schon gebrauchte originale graue?!
locker.. nur haben die das 'Runde' Logo... also dann ori:satisfied:
vor 21 Stunden schrieb EmporioAG:
Albert?! Kein plan..
Ulo mag seltener sein.. aber lange nicht so hoch gehandelt wie Albert( also oro für Vespa ).. nicht die oft angebotenen für Volvo & Co..
Rohre scheinen eher von einer gs 2 zu stammen... also echt selten..die Rohre( außenliegende züge)... da sind die Spezl gefragt .. ganzer Lenker geht da gern auch mal 4 stellig...
die Gummis wären für mich uninteressant daher keine Angabe von mir
Ulo Spiegel 70 - 100.. fehlt noch die Halteklammer
Ein Spiegel ist gebrochen. Was macht man damit? Kann man den Spiegel ersetzen oder was kann man so dafür inkl. Klammer nehmen?
Bearbeitet von EmporioAG
Habe evtl noch ein ULO-Glas. Oder ein neues zuschneiden lassen beim Glaser..
Am 19.6.2019 um 20:12 schrieb EmporioAG:
Hatte in der Bucht unlängst einen Shop entdeckt,der Spiegelgläser nach Maß fertigt.
Müßte ich mal schauen,in welcher Liste ich den gespeichert habe.
Am 15.6.2019 um 17:20 schrieb EmporioAG:
Hallo zusammen.
Wird jetzt was verkauft?
vg
  • 1 Jahr später...
Hole das ding hier nochmal hoch.
Der heilige Christopher will nun auch gehen. Hab selber nur Smallframes und daran schaut das nicht wirklich "gut" aus :-D
Preislich wurden oben mal 200€ genannt. Passt das?
Möchte niemanden über den Tisch ziehen - das Teil aber auch nicht für n 20er verscherbeln wenn etwas mehr drin sein sollte.
Kann noch jemand was dazu sagen? Ist das Teil wirklich so viel wert?
Hier noch fotos.
Der ist schön, komplett ( auch der weisse Plasteschutz vorhanden) und selten, die Asiaten zahlen bestimmt auch mehr als 200 euro, unter 150 solltest den aber nicht hergeben!
Marcel
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
