Servus,
habe ne deutsche Rally 180. An meinen Lenkerendenblinker fehlt irgenwas, die lassen sich nicht richtig montieren...Habe mal Bilder ohne den Deckel angehängt. Kann mir jemand helfen, was da fehlt und wo ich das her bekomme? Danke
vor 10 Stunden schrieb Rita:
da wo Du die Mutter hingefummelt  hast.... sitzt normalerweise außen ei kleines Röhrchen mit M4er Gewinde
Rita
.. jipp der ist für die Tonne da das 'Gewindeteil' geNietet ist... neuen Blinkerkörper und fertig
Bearbeitet von hacki
Edith hat das N einfayfügt
also ich habe ja auch bei Google geschaut usw. Gibt ja viele Nachbauten etc. Und da hab ich mich gefragt, ob diese passen. Möchte halt nichts modifizieren.
vor 13 Stunden schrieb Stefan_73:
Google ist Dein Freund...
@mojo2907 Du brauchst halt nur (wenn diese nicht mehr vorhanden sind) diese von @Stefan_73 markierten Buchsen - die stecken in den Griffenden drin.
Ansonsten passen die von ebay augenscheinlich. Musst nur diesen Metallring abnehmen (der ist geschlitzt, sollte kein Problem sein) und dann kannste die einbauen im Ersatz zu den alten :cheers:
Bearbeitet von spa
die Buchsen werden schon vorhanden sein.. sonst säh der Griff vom Te am Ende anders aus... kwasi 'eingefallen'....
@ Mojo: nimm das Teil für 5,-.. ist ja günstig.. bestell gleich 2.. haste einen in Reserve
Am 16.6.2019 um 09:14 schrieb mojo2907:
gehts da nicht nur um die hülsen, also nicht um den blinker selber?
dann passen die zwar, brauchst du aber nicht weil die ja wohl i.O. sind. du brauchst ja nur den blinker weil oben die gewindebuchse fehlt.
vor 23 Minuten schrieb mojo2907:
ich bekomme schon das, das ich auf dem Bild im ebay sehe. Oder seid ihr anderer Meinung?
Naja, dann bekämst Du EINEN Halter und ZWEI Buchsen, wie auf dem Foto. ;-)
  • Haha 1
Würde behaupten man kriegt nur die zwei Buchsen. Der Halter is denke ich nur zur Veranschaulichung da. Text klingt für mich auch eher so.
vor 1 Stunde schrieb mojo2907:
Nein! In diesem Shop bekommst Du eher selten das,was er Dir zeigt.
Schau hier mal im Blabla Bereich unter dem Namen des Shop nach!
Könnte da auch einiges zu sagen...   :mad:
Die gezeigten,geschlitzten Hülsen werden nur für Blinkernachrüstung ohne die inneren Blinkerrohre genommen!
Die brauchst gar nicht Du nicht!
Das sind nur Klemmadapter für die billige,einfache Nachrüstung,
bei denen sich die Blinker wegen der fehlenden Innenrohre nachher mitdrehen!
Und du bekommst auch nur die Hülsen!
Die richtigen Stützhülsen für unter den Gummi,gibt es auch einzeln für 5€ das Stück.
Ich bin aber auch der Meinung,daß Du diese nicht benötigst,weil sicher noch vorhanden.
das kann man fühlen,und sehen,wenn man das Gummi einfach ein bischen anhebt.
Die originalen Hella gibt es für 16€ und 20€ übrigens noch vereinzelt neu zu kaufen!
Die lassen sich aber nur sehr schwer googlen,bis man sie mit Trick 17 findet! ;-)
