Hallo wieder mal!
habe heute nun meinen Motor mit 75er polini endlich komplett zusammen!
jetzt wollt ich fragen ob man die kontakte irgendwie kurzschließen kann, um nicht alle lange anschliessen zu müsse.
habe noch eine vespa karosserie und will den motor da einbauen, nur im fall dass irgendwas nicht geht dass ich mir die mühe nicht umsonst gemacht hätte (wenn ich ihn in meine funktionierende vespa eingebaut hätte)!!
gibts da ne lösung?
Thx Julian
Ja richtig..und aufpassen beim ankicken einer von den Lümmeln hat mir schonmal meine neue BW Hose kaputtgemacht und das Fleisch am Knie gleich mit, weil keine Lüraabdeckung dran war......
Achtung ist geboten...
MFG Bergfick
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
