Moin zusammen,
ich hab gerade bei meiner DR75 "gepimpten" PK eine Ferodo Sport Kupplung (https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+ferodo+sport+fur_93490000) eingebaut.
Dh. Kulu über Nacht eingelegt, neuer Halbmondkeil, neue Andruckplatte, neuer Pilz, Dichtungen ersetzt, Getriebeöl gewechselt.
Nun hab ich das Problem, dass die Kupplung (bei auf gerade nicht Durchrutschen vorgespanntem Kupplungszug) bei "nicht laufendem" Motor  (kalt und warm ist egal) zwar sauber trennt und sich auch schalten lässt - ABER: bei Laufendem Motor, und gerade nach ein paar Minuten Warmlaufen, quasi nicht mehr runterschalten lässt, auch nicht mit Zwischengas - und im Stand dann bei voll gezogener Kupplung auch nicht mehr sauber trennt.
Hat jemand ne Idee wo ich suchen muss, bzw hab ich bei Kuluwechsel was vergessen?
Ich habe relativ viel Spiel beim Lastwechsel, vielleicht ist das ein Hinweis?
Danke schonmal.
Dirk
Am 17.6.2019 um 11:23 schrieb akedi:
Das ist schon mal weit verbreiteter Unsinn.
Schadet zwar auch nicht,aber ist totaler Quatsch.
Nur für's nächste mal:
Es reicht,wenn die Beläge vorm Einbau nur mit Öl benetzt werden,da der Kork sich gar nicht richtig vollsaugen kann.
Der schwimmt sogar in Milch...
Feder komprimieren,und etwas Öl dazwischen gießen,fertig.
Ich persönlich rate immer von den 4 Scheiben Kupplungen ab,da sie meist rupfen,
und durch das dünnere Material auch schneller an den Flanken verschleißen/gestaucht werden,
und dadurch schnell Spiel bekommen können.
Der Korb ist nun mal nicht dafür gebaut worden,und die 125er fährt schließlich auch nur mit 3 Scheiben.
Polini feder rein und gut ist die 3 Scheiben Kupplung.
Warum mußte da unbedingt eine 4er rein?
Lief es denn mit der 3er?
Beim Kupplungswechsel kann man ja nun nicht soviel verkehrt machen.
Es sei denn man vergißt den Keil,das Sicherungsblech,oder die Mutter richtig anzuziehen...
Wie sieht denn der Primärkorb an den Flanken aus?
So?
Oder so vielleicht?
Sicherungsblech drin, Keil auch, Mutter angezogen... Nein der Korb sah gut aus...
Die 3er Kupplung rutschte, und ich hatte die 4er noch von einem PK125er Projekt rumliegen.. daher..
Hab Kupplung quasi fast maximal vorgespannt, Schleifpunkt ist 1cm (Hebelende) vor entlastetem Hebel. Trennt bei Motor "aus" auch wunderbar, nur wenn warm wird es immer schlimmer.
Meinst Du rückrüsten auf "normale" Piaggio 3er Kupplung bringts? Von der Leistung her brauch ich die 4er nicht..
vor 27 Minuten schrieb akedi:
Das ist eines der bekannten Probleme bei der 4er.
Da es eh' schon viel zu eng ist,und Metall sich bei Wärme,hier auch durch die Reibung,ausdehnt.
Dann klemmt's an allen Ecken,verkantet,rupft,und trennt die Last nicht mehr sauber vom Getriebe.
Dann läßt es sich auch schlecht schalten.
vor 32 Minuten schrieb akedi:
Ja! die 4er brauchst du noch nicht einmal beim 112er Polini.
Und der reißt einiges mehr,als der schlaffe DR.
Die große PX fährt schließlich auch nur mit 3...
Wenn die Beläge nicht verkokt sind,sodaß sie rutschen,und die Feder nicht ausgelutscht ist,
solltest Du zurückrüsten.Falsches Öl führt übrigens auch zu rutschen und verkoken!
Ob die Länge/Rückstellkraft der Feder von der 4er zu der 3er paßt kann ich Dir aber nicht sagen,falls Du auf die Idee kommst.
Das müßtest Du ausprobieren.Die sind alle ein wenig unterschiedlich.
