hab ab in meiner Sprint Veloce mit lenkerendenblinkern einen lusso Motor verbaut.
schaltwege sind nun sehr lang, vor allem der vierte nervt ein wenig.
das Teil wurde mir bei sipgenannt, Art. Nr. 70569100, passt aber nicht.
hat jemand hier schon mal das gleiche Problem gehabt und gelöst?
Danke und Gruß creni
Sprint Schaltraste verbaut :whistling:
Aber vorher schön die Zacken nachfeilen, dass die Gänge auch wieder fluchten! Ich hab mir das bei zusammengebauten Motor ohne Schaltraste ausgemessen.
vor 5 Stunden schrieb Creni:
das hab ich ja bestellt, aber das schleift deutlich am Lenkkopf. vom Durchmesser zu groß.
Ok, aber deine Artikelnummer oben ist ein anderes Teil für aussenliegenden Splint. Ich hab das schon mehrfach verbaut, egal in welcher Variante, hat immer tadellos gepasst
Naja da trifft halt cnc Präzision auf 40 Jahre alte italienische freimasstolernaz.
Hatte mit meinen schaltrollen auch mal Probleme, neuen Lenker verbaut und es klemmt.
Kann man evtl am Lenker etwas Luft machen? Bei mir hats immer am Absatz vom tachorahmen geklemmt.
So, habe nun gestern ordentlich was innen am Lenkkopf weggenommen. Ist ja nicht sichtbar. Gem. Aussage von Sip sollte die Rolle knapp in
einen Veloce Kopf reinpassen. Es waren aber mehrere mm die bei mir gefehlt haben.
Probefahrt folgt heute abend.
hich versteh auch eh nicht warum deine 50 und die mit geteilten Rohr 47 mm hat... sip - Mysterium wohl...:lookaround:
hatten wir beide ja bereits besprochen
Bearbeitet von hacki
  • 5 Jahre später...
Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho?
Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
vor 20 Minuten schrieb nitrocraft:
Ich fahre die Rolle im Trapezlenker der 150 GL mit SIP Muscheltacho und nem 125er Lusso aus der PX. Die Schalt und Gasrolle funktionieren top.
Da
Danke für die Info, hab die Rolle soeben in Landsberg abgeholt…
Edit. Ist eingebaut und passt perfekt.
Jetzt ist der 4. auf der 4 und das ganze ist schön knackig…
Bearbeitet von Hockl
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
