Moin Leute
ich habe den Pinasco jetzt drauf,alter Zylinder,neuer Orginal Kolben ,Orginal Pinasco ZK,125 HD und das alles auf einer Cosa FL.Die Zündung hab ich auf 19 Grad gestellt ,ist das Richtig? Es schreiben hier welche von 19 Grad und andere von 21 Grad ,was denn nun.Ach ja Orginal Rap.
Gruß Hein und Ostern is bald vielleicht sieht man sich ja :-D
nur mit original 21°
Mit dem Pinasco würde ich schon auf 18-19° runtergehen.
Alos qausi die Zündgrundplatte im Uhrzeigersinn drehen.
Zudem anders bedüsen, warscheinlich ein bisschen fetter.
Hast Du was gefräst am Motorblock?
MFG Jesus
JA, des Gilt für SI 24 Vergaser an einer PX!
Der Vergaser inner Cosa ist ja von haus aus anders eingestellt.
Da kannste die Düsenangabe auch nur als anhaltswert nehmen.
Was für eine HD war den ursprünglich drinnen?
Von dieser größe würde ich mal bisschen hochgehen, und ein paar verschiede HDs testen, um die beste zu finden.
Zündung kannst so hoch machen bis er zum Klingeln anfängt, und dann wieder 1-2° zurück. Weniger Vorzündung ~ mehr Drehzahl, mehr Vorzündung ~ mehr dampf+ weinger Drehzahl.
Dies bewegt sich aber nur in einem kleinem Rahmen. :-D
MFG JEsus
213er ?
der is doch mit 23-24 grad zu fahren...
halt abhängig vom puff.
24° ist schon sehr arg. Zumal der Kopf bisher unbekanntist. Beim alten OK .
Ja die Pinascos sind schon ne (Un-)Wissenschaft für sich. :-D
@Der Lange Hein
Welchen Kopf hast du drauf ?
PS: "Alter Pinasco leuft jetzt, habe aber noch Fragen?"
klugscheiß: leuft kommt von l_ufen :-(
Bearbeitet von pietzke
Moin
ZK ist der Orginal Pinasco (ebenfalls klugscheiß hatte ich schon geschrieben :)
Er läuft wie ein Sack Nüsse .Nimmt ab halbgas gar nicht mehr an und verschluckt sich bis zum ausgehen.Im Stand hat er das nicht da kann ich voll aufreißen nur beim fahren (was man nicht sagen kann ist das Prob. Zündung is noch auf 19°.
Gruß Hein
