Hallo zusammen,
ich lese hier schon eine Weile mit und sag mal zunächst danke!! :) für diesen Riesenfundus!
die meisten Probleme bei der Restauration einer PK 50 in den letzten Monaten ließen sich über Threads lesen lösen (Suchfunktion) aber jetze komm ich nicht mehr weiter.
Restauriert worden ist eine PK 50 ohne Blinker siehe Bilder, alles gemacht außer Motor revidieren weil vor Restauration alles gut. vor 2 Tagen hat sie den Keller endlich verlassen und ist wieder draussen, macht aber leider - zu meiner Verzweifelung ;) - ein paar Probleme rund um zylinder (suppt am Kopf) und Ansaugtrakt (sifft ebenfalls)
Lange Rede: bevor ich mich dran mach, wär natürlich gut zu wissen, was für ein Motor überhaupt drin ist.
werd nicht ganz schlau draus. unten an der Ölablassschraube ist eingeschlagen v5x1m & 3392..
allerdings hat der Ansaugstutzen 3 Löcher, das bedeutet doch eigentlich, dass es ein PK XL 1 Motor sein müsste, was aber nicht zu Motorkennung passt?
hat 4 Gänge und 2 Schaltzüge.
danke für Hilfe!
Bearbeitet von Matthes47
Die Frage fände ich jetzt eher nebensächlich.
Wenn 3-Loch ASS, dann die passende Dichtung dafür kaufen.
Für den Zylinder eine Aludichtung nehmen, ganz dünn mit bspw. Uhu Hochtemperatur Silikon (gibt's im Baumarkt) bestreichen, trocknen lassen und montieren. Auspuff gleich auch mit neuer Dichtung versehen, dort auch dünn Dichtmasse drauf.
Heckabschluss fehlt noch. Und ich würde eine PKs Kaskade dran machen.
Du hast das italienische Rücklicht ohne Bremslicht dran. Hat der Roller eine deutsche BE?
Danke für die schnelle Antwort!
vor 46 Minuten schrieb Spiderdust:
ist schon erneuert die Dichtung zwischen ASS und Motorblock
vor 47 Minuten schrieb Spiderdust:
danke das werde ich so versuchen mit Silikon und Dichtung. gibts denn Dichtungen zu kaufen, normalerweise sitzt an der Stelle ja keine Dichtung? -- hab in anderen Threads gelesen, dass man Zylinder und Kopf planen kann / sollte..?
vor 49 Minuten schrieb Spiderdust:
dichtung hier ist auch neu aber ohne dichtmasse. das werde ich ebenfalls versuchen.
vor 50 Minuten schrieb Spiderdust:
den lass ich weg, möglichst wenig Plastik ;)
vor 51 Minuten schrieb Spiderdust:
wusste gar nicht, dass die Kaskade nicht zur PK passt. shit
hat eine deutsche BE ja.
vor 18 Minuten schrieb Matthes47:
aber nochmal kurz: 3 Löcher ASS = immer PK XL Motor?
Nö, PK S Lusso hatte auch 3-Loch , XL2 auch und noch so Spezialitäten wie die letzten Primaveras meine ich.
Bearbeitet von matzmann
Sorry, zu schnell gelesen...
Am Kopf haben die meisten kleinen Zylinder keine Dichtung. Dann solltest du aber, wie schon geschrieben, Zylinder und Kopf auf einer Glasplatte planen. Hier würde ich auch dünn Dichtmasse auftragen und antrocknen lassen.
vor 15 Stunden schrieb Spiderdust:
alles klar. würd dann erst planen und dann dieses Uhu Hochtemperatursilikon nehmen. nach auftragen richtig trocknen lassen? sorry für die vielleicht blöde frage aber hab ich noch nie gemacht. 10 bis 15 Minuten oder wie lange braucht das, bis man den Kopf montieren kann?
Am 18.6.2019 um 21:21 schrieb Matthes47:
Nochmal shit!
Der Schriftzug auf der Reserveradklappe ist von einer Automatik...  :-D
  • Haha 1
haha. bin bei der ganzen sache bißchen wie die jungfrau zum kind gekommen. die pk hab ich meiner freundin geschenkt. ich fahr px200 und hab mich davor nie wirklich mit smallframe beschäftigt ergo kannte mich null aus.
dachte der haufen läuft, guckste mal wie lange es gut geht. wollte dann im januar mal den vergaser runternehmen weil sie am ASS ein bischen nass war und daraus ist dann dir Totalrestauration geworden.
dass die Kiste so zusammengewürfelt ist, war mir auf jeden fall nicht bewusst. Kaskade, Schriftzug..  der Motor hat mir auch noch nicht gesagt wer er ist ;)
vor 53 Minuten schrieb Matthes47:
Haste das hier auch schon durchgekaut?
vor einer Stunde schrieb t4.:
Nicht zwingend. Aber von einer XL2 (meine ich ...).
Da ist das stilistische VA drauf. Das gibt es auch noch mit einem blauen Unterstrich.
XL 2 ja,aber vom Halbautomaten.  :cheers:
vor 11 Stunden schrieb Kosmoped:
nee hatte ich noch nichts gesehen, danke. ich denke, es müsste eine PK 50 sein, Motor allerdings von einer XL 1
Wie @matzmann schon sagte,was ich bestätigen kann,da ein Freund damals eine S Lusso hatte,
von der ich immernoch den 16er ASS hier liegen habe,hatten diese auch schon 3 Loch ASS!
Bei Dir gehört normlerweise ein 2 Loch drunter.
Bei einer meiner ('88er) XL 1 ist es genau umgekehrt.Da hat mal einer einen 2 Loch Motor drunter gesteckt.
Der Präfix ist aber der gleiche.Macht technisch auch keinen Unterschied.
Bei eBay-Kleinanzeigen wurde auch schon mal,ich glaube im Schleswig Holsteiner Raum,
eine PK XL 1 angeboten,die war aber hinten eine S...
Da steht das "XL S "dann wahrscheinlich für Big Surprise,Surprise...  :-D
Vor wilden Umbauten ist man also nicht gefeit.
    • Ergo der Planet ist noch zu retten!
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
