Luftfilter ++++++ od. ---------------
Also ich hab ne serie 2.
Ich hab noch ca. 2,5 bis 3 cm zur Backe (TS1, 34er TM Mikuni. usw.)
Was soll ich für einen Luftfilter fahren?
Ich Hab einen Smallframe Luftfilter versucht, ds hat sie mir viel zu wenig Luft bekommen.
Wegen ei´nen Ramair will ich kein Loch in die Backe schneiden.
Was soll ich machen?
Ohne Luftfilter ist mir der Zylinder zu schade.
Andi
fahre 4 jahre ohne, davor fuhr der ts1 6 jahre ohne. noch keine probs deswegen gehabt.
-arne.
den px-malossi-gummi oder original-gummi verwenden und nach "oben" montieren.
daran dann einen ram-air mit passendem installationsrohr-stück (zb. sanitär) befestigen. falls der nicht auf den 34er passt, kleineren vergaser fahren, wenn
ts1225 standart. (zb.30er). GLEICHE leistung, weniger verbrauch.
(test:scootering)
2.option: bei mb developments auf die seite gucken. die haben vergaser anschluss-
krempel/luftfilterkits. ich glaube auch für ts1.
ich fahre tmx 30 mit ram air, wie oben beschieben geht wunderbar.ist nur etwas laut. ohne würde ich es nie machen, ausser ich wüsste 200 prozentig das nix passieren kann .........
wow. cool ohne luftfilter. zugegeben, sieht besser aus. aber mit geschlossenen
backen?? und laut für nichts. klar, dass die karre auch ohne wunderbar fährt,
nix neues. aber die kolbenringe verschleissen wesentlich schneller und die dichtlippen
der kurbelwellensimmeringe. und genau DAS langweilt.
Also ich werde auch die clashgonzo Lösung nehmen. Geht ja leider nur beim 30er , aber ganz ohne fahren ist nicht so mein Ding!
Dafür hab ich schon zuviel pech gehabt !
Ich fahre seit 20 Jahren Vespen und Lammys ohne Luftfilter.
Zeitweise auch auf staubigen Waschbrettpisten auf Sardinien.
Mir ist noch nie irgend etwas in den Motor geschnorchelt worden.
Über erhöhten Veschleiß wg Sandpartikeln kann ich auch nicht
klagen.
Der einzige wirkliche Nachteil ist bei Drehschiebermotoren,das ständig
auf dem Fahrzeug verteilte Benzin-Öl Gemisch, welches aus dem Gaser
rausgeschleudert wird :-D
Aber dagegen hilft ja eine Membran, die bei deinem Vergaser links Modell
schon vorhanden ist.
Bearbeitet von oehli
