Hallo Vespisitos,
PX 200 Standard Motor!
habe eine kleines ... grosses Problem , meine Kupplung ist neu und ist eine Standard PX 200 Kupplung, keien Cosa oder anderes.
1 Gang ok
2 Gang ok
3 Gang nok rutscht immer wieder mal kurz durch dann wieder ok usw.
4 Gang ok
ich brauche Euren Rat ....
für mich scheint die Kupplung ansich I.O. zu sein, da sie min 1 2 und 4 Gang ohne kurrzen schleifen funktionert !?!  aber vom Getriebe kann es doch auch nicht kommen?
was kann das sein ?
Öl ist 30er oder das Standrsd Getriebe ÖL drinnen ....
einen gruss tom
oft wird Gangspringen mit Kulurutschen 'verwechselt'....
nicht das dein Schaltkreuz grade die Grätsche macht...
Bearbeitet von hacki
Hi Hack,
ich tippe Du hast recht!
... da ich das Gefühl hatte, das an der Schaltung bei leichtem Druck ...hmm vielleicht auch ohne der 3 Gang locker heraus sprang!!!
danke .. nu das heisst Motor öffnen ....oder... schei..e
gruss tom
Also den Schaltbolzen habe ich schonamal vorsichtig von aussen ersetzt, aber um das Schaltkreuz zu tauschen, muss der Motor aufgemacht werden - ja.
vor 51 Minuten schrieb tc31:
Hi Hack,
gruss tom
Zylinderbolzen raus, schaltraste weg, Motor schrauben auf, bremstrommel ab
Mehr ist es nicht.
Schön kann die Antriebswelle raus zum wechseln vom schaltkreuz.
Neuen Lima simmerring und Dichtung und alles wieder zusammenbauen.
Keine Züge abmontieren und einstellen.
Keinen Motor ausbauen usw.
Wenns flutscht dauert das 90 Minuten.
Sollte eine Revision ansstehen, dann Motor raus........
vor 1 Stunde schrieb dr.sonny:
Die Antriebswelle würde ich allerdings drin lassen, da das Lager Schaden nehmen kann! Es genügt, die Gangräder zu demontieren; dann lässt sich das Schaltkreuz ausbauen. Und dann gleich auch das Getriebe ausdistanzieren! Zu großes Spiel der Gangräder kann auch dazu führen, dass ein Gang 'rausfliegt.
Aber erst mal schauen, ob es nicht an der Schaltraste liegt!
...hi ... und danke ...
werde wohl dem Motor heraus bauen.
neue lager und dichtungen etc.
danke ... hat jemand noch eine 60 Polini kw und einen Polini 221 zyli komplett mit kolben und kopf? bitte anbieten, danke und gruss tom
Hi an alle ....
ich dachte man oder frau brach  das Tuning-Projekt ab .... und die Teile liegen parat in der Garage ... für mich bereit .... lach ....
trotzdem danke und gruss tom
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
