Gerade eben schrieb nasobem:
Wie das? Mit der LLG (Leerlaufgemischschraube)?
Klar,denn er hat ja jetzt erstmal keine Lust mehr zu schrauben und liegen zu bleiben.
14 minutes ago, quasarx said:
Ich würde es so lassen und erstmal fahren.
Ja ich fahre morgen mal ne längere Strecke! Schau dann nochmal wie es aussieht!
Oh wow. Ich merke grad wie dumm ich bin...
Jaaahaaaa hab es verstanden ;)
aber die düse sollte passen. Vllt geh ich noch eine höher das ist ja kein hexenwerk und in ein paar Minuten getauscht...
Just now, nasobem said:
Aber schlau genug, meinen zaunpfahligen Wink zu verstehen.
:-D:cheers:
Jap ;)
wie gesagt ich denke eine 66 oder 68 hd wirds werden
man soll ja nicht vom kerzen bild rückschlüsse ziehen fand es aber eigentlich gut
Sind da noch größere Hauptdüsen am Start? Für den Lerneffekt "aufdüsen" und mal erfahren, wie sich das anfühlt wenn die Karre nicht mehr richtig ausdreht, weil sie bei Vollgas zu fett läuft.
Jap hab das set vom sip bis zur 72er geholt.
vor 15 Stunden schrieb Despa:
Kannst du bitte nochmal kurz zusammen fassen was jetzt aktuell verbaut ist?
Zyl.
Vergaser
Auspuff
Zyl.
Vergaser
Auspuff
Klar gerne:
Zyl: 50CC D.r.
Vergaser: 16.16F
64 HD
42 ND
50 Choke
Auspuff original
Ansaugrohr ist, warum auch immer ein Malossie mit 3 schraublöcher.
Wie findest du die ZK?
OK oder eher hochdüsen?
Das mit dem Choke ziehen hat weder beschleunigt noch abgesoffen also einfach so geblieben
Du musst das Teil jetzt einfach mal fahren.
Wenn der Motor gut am Gas hängt und auch relativ schnell wieder sicher ins Standgas geht ist das schon ein gutes Zeichen.
Gib ruhig Vollgas, statt zuviel über die ND zu Gondeln. Nur am Anfang nicht zu lange stehen lassen. Und bergab im Schiebebetrieb immer mal einen Gasstoß verpassen.
Ich denke du könntest wahrscheinlich locker bis auf 60 mit der HD runter, aber fahr erst mal so.
Übrigens ist das ein sehr guter Rat von dem Kollegen.
vor 16 Stunden schrieb nasobem:
Wenn du das einmal gemacht hast, dann wirst du nie wieder nach Düsen fragen müssen.
Ist das der Original  Auspuff mit Drosselkrümmer oder der Normale?
Okay dann fahr ich mal!
Also sie hing sehr gut am Gas hat aber so ein Paar sekunden gebraucht um ins standgas zu kommen war aber okay und dann lief sie sauber rund.
Das mit der extrem großen Düse mache ich aufjedenfall, danke für den Tip!
Das ist ein Ori Auspuff mit normalen Krümmer da war keine Drossel drin.
Topspeed war knapp 56 laut GPS (Hat aber ein Weilchen gedauert :D)
50cc ziehen meine 120 Kg nicht so schnell wie der 75er vorher :D
1 hour ago, Jackrusselflo said:
Jetzt ist abspecken angesagt um auf eine schnellere beschleunigung zu kommen....oder bist du so gross?
Ich sage imme rich bin zu klein für mein gewicht... also abspecken ;)
vor 7 Stunden schrieb Despa:
Top Erkenntniss. :-D
Also wieder umrüsten auf 75ccm.?
Wie's geht weißt du ja schon. :thumbsup:
Loool
nene habe aber bald ne zweite die schraub ich auf 80 um...
sie schafft ja dennoch 55...
und berg hoch geht auch ganz gut.
Naja dann mal hoffen ich zerreis den kolben nicht wieder aber anscheinen bin ich ja zu fett bedüst atm. Ich fahr erstmal ein paar größere Runden und entscheide dann ob und wieviel ich runter Düse.. Kerzenbild ist aber auch für dich ok oder?
Bearbeitet von Despa
vor 45 Minuten schrieb Despa:
Ich entscheide eher nach Fahrverhalten..
Aber bei neuem kolben und Zylinder ist besser fetter bedüsen zum einfahren.
Ich fahre bei meinem 75DR auch eine 68er HD. Nur zum Vergleich..
So heute mal 180km rumgefahren....
zk ist etwas dunkel werde wohl auf 62 gehen schicke eich aber nochmals ein Bild dann kann die Schwarmintelligenz entscheiden! Aber an sich ein gutes Fahrverhalten, leerlauf ist auch sauber und hält die Drehzahl.
fährt sich sehr gut.
vollgas Warmer Motor und choke ziehen hat keine Auswirkung weder beschleunigen noch stottern.
da gehen die meinungen ja auseinander der eine sagt stottern ist gut der andere sagt wenn nichts passiert ist gut.
top speed 55 auf einer Geraden, also so viel falsch ist dann doch nicht oder?
20 hours ago, Jackrusselflo said:
Hey. Lass es einfach so....
So wie du es beschreibst ist in ordnung.
Wieso runterdüsen wenn der roller perfekt läuft?
Da hast du vollkommen recht!
lasse es auch erstmal so.
Btw:
wieviel verbrauch hat so ne pk auf 100km?
ich komme auf,bergige Strecke, knapp 3.1 l auf 100
5 hours ago, Jackrusselflo said:
Zwischen 3 und 3.3 mit orizyl.
Perfekt!
dann sollte ja alles i.O sein!
möchte mich hier nochmal bei allen bedanken!
bin echt weitergekommen und verstehe das Gerät nun besser den je!
Na alle noch wach ?
heute noch eine Ausfahrt aber etwas länger, viele Steigungen, kurven und alles was man so fahren kann.
Vespa läuft sehr gut standgas funktioniert nun auch optimal :) hatte die Standgasschraube etwas weit drin ;)
llg auf 1,5 war tatsächlich laut allen Anleitungen optimal..
düsen habe ich belassn 64 hd 42 nd
hier nochmal die ZK von heute
nochmals vielen Dank an alle mir Anfänger  alles so mühsam zu erklären!
Falls man sich mal trifft geb ich en Bier aus...
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
    • Mit phbe wird das dann nochmal deutlicher das der Malle an Drehfreudigkeit verliert.    Bin jedenfalls sehr gespannt wie der vmc in der nächst höheren Tuningstufe agiert. Könnte mir gut vorstellen das er hier dann nochmal deutlicher abliefert.
