vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Die Schelle drück die den Auslass oval, außerdem ist die Steckverbindung in den seltensten Fällen richtig dicht und saut dir nur alles voll. Besorg dir ein Vitonflansch und brate dir den an deinen Auspuff. Ist dicht und der Aluauslassflansch des Zylinders dank es dir.
Danke für die Info... :thumbsup:
Am 14.7.2019 um 12:44 schrieb minderleistungsfahrer:
Ihr könnt auch nur meckern:-D
Mir gefällt der Hobel sehr gut:thumbsup:
Viel zu sauber alles verbaut, das kann nicht funktionieren:whistling:
vor 9 Stunden schrieb konrektor:
Was kann nicht funktionieren??
So es gibt news, habe auf Nordspeed umgebaut und muss sagen die kiste geht im reso abartig nach vorne im vergleich zum megadella. Vorreso etwas weniger. Was mir nicht so gut gefällt, die anlage hängt im krümmerbereich etwas tiefer
vor 1 Stunde hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Hängt der auch so tief bei euch?
vor 12 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Wie siehts aus wenn du oben sitzt? Mein charger hängt auch tief aber so tief auch wieder nicht
vor 10 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Habe trittbrettunterkante zum rohr oberkante 6cm. Wenn ich oben sitze 7-7,5 cm.
Das ist zuviel oder?
vor 22 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Evtl. kann man es auf dem foto besser beurteilen
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der hängt auf den ersten Bild schon Scheiße... Selbst nacharbeiten (lassen) ist wahrscheinlich nervenschonender als reklamieren;-)
Ja hab mir schon beim montieren gedacht das der viel zu tief kommt, so eine sch... :wallbash:
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
