vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Die Schelle drück die den Auslass oval, außerdem ist die Steckverbindung in den seltensten Fällen richtig dicht und saut dir nur alles voll. Besorg dir ein Vitonflansch und brate dir den an deinen Auspuff. Ist dicht und der Aluauslassflansch des Zylinders dank es dir.
Danke für die Info... :thumbsup:
Am 14.7.2019 um 12:44 schrieb minderleistungsfahrer:
Ihr könnt auch nur meckern:-D
Mir gefällt der Hobel sehr gut:thumbsup:
Viel zu sauber alles verbaut, das kann nicht funktionieren:whistling:
vor 9 Stunden schrieb konrektor:
Was kann nicht funktionieren??
So es gibt news, habe auf Nordspeed umgebaut und muss sagen die kiste geht im reso abartig nach vorne im vergleich zum megadella. Vorreso etwas weniger. Was mir nicht so gut gefällt, die anlage hängt im krümmerbereich etwas tiefer
vor 1 Stunde hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Hängt der auch so tief bei euch?
vor 12 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Wie siehts aus wenn du oben sitzt? Mein charger hängt auch tief aber so tief auch wieder nicht
vor 10 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Habe trittbrettunterkante zum rohr oberkante 6cm. Wenn ich oben sitze 7-7,5 cm.
Das ist zuviel oder?
vor 22 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Evtl. kann man es auf dem foto besser beurteilen
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der hängt auf den ersten Bild schon Scheiße... Selbst nacharbeiten (lassen) ist wahrscheinlich nervenschonender als reklamieren;-)
Ja hab mir schon beim montieren gedacht das der viel zu tief kommt, so eine sch... :wallbash:
