Servus. Ich hab jetzt mal meinen Motor nochmal zerrissen und eine neue primär eingebaut. Jetzt hab ich massive Probleme beim starten. Vorab, der Motor ist noch nicht eingebaut. Er hängt noch im motorständer.
Ich wollte meine Zündung abblitzen auf 17 Grad vor ot. Ich hatte vom letzten abblitzen noch eine Markierung im unteren Bereich des lüfterrad hab aber für diesesmal eine neue im oberen Bereich gemacht. (Zeiger am oberen Loch der lüfterradabdeckung montiert). Die beiden Markierungen sind ca 180 grad auseinander.
Beim abblitzen ist mir schon aufgefallen dass ich beide Markierungen im Bereich des Zeigers gesehen habe. Die Zündung war extrem zu früh, je weiter ich in Richtung 17 grad gekommen bin desto schlechter ist er angesprungen.
Kann es sein dass meine Zündung 2x bei einer Umdrehung zündet? Hab die Grundplatte mit samt lüfterrad gebraucht gekauft, hat aber ausgesehen wie neu.
Also isr das technisch möglich wenn z.b. Das lüfterrad nicht zur grundplatte passt? Meine grundplatte hat insgesamt 4 spulen, drei Kabel zur zündspule und 3 Kabel zum Fahrzeug.
Komisch auch: beim bedüsen ist er mit choke relativ gut gelaufen, ohne choke sofort aus. Eine größere Bedüsung brachte keinen Erfolg. Wurde eher schlechter. Hab’s jetzt erst mal aufgegeben und schiebs auf die Zündung.
Grüsse
andi
Du hast einen Denkfehler.
Wenn ich beide Marker sehe dann passt das doch! Egal wo ich die Marker setze.
Wenn Du jetzt noch 2 weitere Marker machst um 90 grad versetzt denkst Du ja auch nicht das es 4x Zündet weil Du alle Marker siehst.
Je nach Setup kann es durchaus sein das er mit 19 besser läuft, da wären Info´s gut.
4 Spulen klingt nach Sparversion. Auch hier wäre Bildmaterial hilfreich.
Effektiv gibt es bei der PK Original 2 verschiedene Polräder. Für 4 (die gibt es mit 3 verschiedenen ZGP) und für 5 Spulen (mit 2 verschiedenen ZGP).
Die 4 Spulen Zündung hat auch eine eigene CDI,.
4 und 5 Spulen Zündungen sind nicht untereinander kompatibel. D.h. 4er ZGP funzt nicht mit 5er Polrad, sowie auch anders herum nicht.
Bedüsung müssen wir jetzt auch mal wieder Glaskugel anwerfen. Wobei ich den Lauf auf einer Werkbank nicht als wirklich aussagekräftig finde.
Auch hier wären Infos vom Setup hilfreich.
Danke schon mal für deine Antwort. Das mit den Denkfehler glaube ich nicht, da ich die zweite Markierung welche auf der gegenüberliegenden Seite meiner neuen Markierung liegt, beim abblitzen ebenfalls im Bereich des Zeigers sehe, also dort wo auch die neue Markierung beim blitzen sichtbar wird.
Ich werde heute Nachmittag nochmal schauen wegen der Zündung. Evtl hab ich mich mit den 4 spuhlen auch getäuscht.
Kann man erkennen welches polrad verbaut ist?
Setup:
50 ccm polini
rennwelle (keine Vollwange)
drehschieber weggefräst (da defekt)
motor ein bisschen ausgefräst
16.16 vergaser mit membranstutzen
original luftfilter
3.6 er primär
vor 12 Minuten schrieb power-cruiser:
Die ZGP mit 5 Spulen (aber 6Pole) ist ein sogenannter 6 Pol Generator.
Dementsprechend hat das dazu passende Lüra 6 gut sichtbare Magnete.
Das von der vierpoligen hatte ich noch nicht in der Hand.
Da weiß ich nicht,ob sie,so wie z.B. bei der V50 auch nicht optisch zu erkennen sind.
Aber Du kannst einem Schraubendreher,oder Schlüssel einmal im Lüra im Kreis durchziehen.
So kannst Du die Magnete zählen,da Du jedesmal einen Übergangswiderstand zum nächsten bemerkst.
Das müßte 4 haben. Aber wie gesagt,die 6 poligen erkennt man sofort mit bloßem Auge.
Im Zweifelsfall läßt sich auch meist die Teilenummer auf dem Lüra googlen...  ;-)
Hab eben nochmal eine slomo Aufnahme vom zündfunken gemacht. Zündet definitiv 2x pro Umdrehung. 1x ot 1x ut. Kann ma da was machen oder neue Zündung kaufen. Dachte an die günstige von bgm.
Hier mal der link zum YouTube Video meines zündfunkens. Ich hab am lüra den anzustrebenden zündpunkt weiß angemalt an der Schaufel. Zünden tust einmal dort und nochmal zwischendrin.
Ist auf jeden Fall schon mal die "Spar" Zündung. Müsste die 12V 12V Variante sein.  OHNE Garantie!!! War meist in Österreich oder auch in der PK Rush verbaut.
Die hat auch eine eigene CDI.
ZGP und Polrad passen zusammen.
Sieht wirklich so aus als wenn sie 2x Zündet... Hmm
Was ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklären kann.
OK Polrad hat schon gut einen mit bekommen was das trotzdem nicht erklärt. Unlogisch und theoretisch (zumindest nach meiner Theorie) nicht möglich.
Da muss ich leider passen.
Ist die Kiste vorher gelaufen?
Wenn Du den Weg der neunen Zündung gehen willst / musst kann ich Dir nur die Zündung von VMV empfehlen. Um 150€ für ne komplette Variable Zündung.
Musst Du mal @egig anschreiben. Der vertreibt die!
Sorry das ich nicht weiter helfen kann!
Gelaufen ist sie vorher schon. Aber eher schlecht als recht. Manchmal gar nicht angesprungen... dann polrad runter und wieder rauf... und sie lief wieder. Da ich beim ersten Mal abblitzen nur eine Markierung hatte ist mir das nicht aufgefallen. Ich müsste die Zündung auf jeden Fall auf extrem früh stellen. Geschätzt über 25 grad vor ot.
Wenn ich jetzt auf früh stelle läuft der Motor auch, geht aber mal eher, mal später wieder aus.
egig werde ich mal anschreiben. Danke für den tip.
Deine Bilder sind nich' so doll,da man sie nicht zoomen kann.
Nur im Browser größerziehen,und dann werden sie unscharf.
Das Video ist auch sehr unscharf.
Eiert/schleift das Lüfterrad?Sieht zumindest so aus.
Auch die Spuren auf den Magneten,deuten darauf hin.
vor 2 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Sehe gerade mal wieder zu spät,weil neue Antworten bei mir in offenen Tabs nicht geladen/angezeigt werden,
daß Du das Lüra schon erwähnt hast.  :cheers:
Könnte mir das höchstens mit dem eiernden Lüra erklären,
daß dadurch vielleicht das PickUp nochmal durch direkten Kontakt getriggert wird???
Sehr ungewöhnlich auf jeden Fall...  :wacko:
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
