Den MMW Kopf kannst du für den MHR auch benutzen.
Musst nur evtl.  für die zwei Zentrierhülsen die Bohrung nacharbeiten am Kopf.
Mit Membran würde ich dir fast zum MHR raten.
Bei dem Bullet wohl dann eher mit Fußdichtung fahren "193AS"(der braucht ja höhere Steuerzeiten, weis jetzt aber auch nicht on der evtl. mit niedrigen steurzeiten auch noch gut funktioniert) ....bei Box wäre das sicher mit Kopfdichtung dann besser. "185AS"
Die PD Anlagen haben halt fast alle wenig Vorresoleistung und da ist der Bullet keine Ausnahme.
Also für Soziusbezrieb würd ich eher einen Auspuff nehmen mit mehr Vorresoleistung und dafür eher auf etwas Spitzenleistung verzichten.
An den Bullet bzw. am Enddämpfer-Flunsch gibt es eine "Keilscheibe" die kannst du da rein machen das der Dämpfer weiter noch unten kommt.
Dann sollte der nicht mehr an die Backe schlagen.
Mhr in deinem Fall.
Da kannst den Rest belassen wie er ist. Theoretisch auch den Bullet wenn du das willst. Einfach Plug and Play stecken ohne weitere Bearbeitung............. einfachste Lösung.
Den Bullet könntest du auch bisschen umbraten. Ich hatte das damals an den Pipedesign Anlagen auch immer das die zu zweit anschlugen. Kann man alles ändern ohne den Charakter der Anlage zu stark zu verändern !
vor 42 Minuten schrieb AIC-PX:
Welchen Auspuff würdest du denn empfehlen bei meinem Setup mit guter Vorresoleistung?
Spitzenleitung ist mir egal. Das ding soll so gut es geht auf Tourer gebaut werden mit den vorhandenen Teilen.
hast du nen Link zu dieser Keilscheibe?
vor 23 Minuten schrieb iooh.max:
Wenn du auf box umsteigst gibt es keinen Vorreso mehr. Das steigt kontinuierlich von unten bis zum Peak an im Idealfall !
Wenn du einen Mhr plug and Play steckst kommst du normal knapp über 180 Grad wenn es die 60er Variante ist. Da passt beinahe jeder potentere Topf.
Was ich definitiv nicht verwenden würde sind Sip Road / Polini Box etc. Also nicht auf diesem Setup.
Hier eher BBS,Sip Road XL, Silent Box....... !
Leistung sollte dann in etwa bei den 28 +/- bleiben...........Band wird deutlich breiter sein.......... mehr Leistung über´s ganze Band
vor 25 Minuten schrieb schoeni230:
das klingt doch perfekt nach genau dem was ich suche.
wie verhält es dich wenn ich genau so mit dem Setup den Bullet fahre? Weniger vorreso aber dafür dann Ü30 PS vermute ich.
ich werde den dann nämlich erstmal montieren und dann später auf eine silent Box umrüsten.
Eher deutlich mehr Vorreso!
Normal sollte ein Mhr Plug and Play mit Auslass zwischen 180-184 bei Va 28-30
Überall mehr drücken als ein Malossi alt mit Zeiten um 190+.
Auch die 28 müssten da relativ locker kommen. Eher sogar bisschen mehr. Würde den Bullet auch erstmal lassen . Prinzipiell ja kein schlechter Auspuff
So, motor wird die woche wieder zusammengebaut.
mrp ansauger
rd350 membran
210er MHR liegen bereit.
gehäuse und den neuen malle musste ich leicht bearbeiten damit die überströmer zusammenpassen.
jetzt kommt die Frage nach den steuerzeiten.
habe mal grob ohne fudi gemessen und komme auf 185 as.
kann das hinkommen?
Ja das passt.... sind bei mir immer um die 185-186 und 128-129
Also mit 60er Welle und 211 MHR ohne Fußdichtung....
:thumbsup:
Bearbeitet von AIC-PX
1,2 - 1,3 mm Qk ist ok:thumbsup:
Der Bullet ist halt nur bedingt als Tourer fahrbar!
Bin selber 2 Saisonen einen Bullet auf Mhr gefahren.
Bearbeitet von GT DRIVER
ich werde den Bullet verkaufen und Silent-Box Original 220 III Plus fahren.
Damit habe ich dann viele Probleme nicht mehr:
Tourentauglichere Charakteristik
Geht nicht mehr an der Backe an
Hauptständer kann wieder montiert werden
leiser
mehr Bodenfreiheit.
Welche hast Du jetzt genommen ?
Lagersatz - Wellendichtringsatz für Kurbelwelle -BGM ORIGINAL- Vespa PX - Gummi - inkl. O-Ringe
den Sstz habe ich genommen.
Macht einen guten Eindruck
Grad noch mal ein wenig das Thema hier durchgelesen.
Zur Sache mit der Quetschkante:
Es gibt nach meinem Wissensstand keinen speziellen Kopf von Malossi für den Malossi MHR auf 60 mm Hub. Das bedeutet: Die packen für den MHR einen Kopf rein, der ab 2008 schon dem Malossi 210 alt für 57 mm Hub beigelegt wurde. Auf 57 mm Hub hast Du mit dem Kopf ein Verdichtungsverhältnis von ungefähr 11,5 zu 1. Auf 60 mm Hub landest Du dann bei ungefähr 12 zu 1.
Wenn Du also den Malossi 210 MHR bestellt hast mit Malossi Kopf und diesen auch fahren willst, dann plane zusätzlich noch 0,2 mm Kopfdichtung mit ein. So reduzierst Du das Verdichtungsverhältnis wieder auf 11,5 zu 1 bei 60 mm Hub. Die Quetschkante steigt dann noch mal um 0,2 mm.
Ob dann die Quetschkante am Ende 0,8 mm ist oder 1,5 mm, ist dann nicht so wichtig. Alle Werte dazwischen sind gut fahrbar, solange das Verdichtungsverhältnis irgendwo zwischen 11 und 11,5 bleibt, was ein guter Erfahrungswert ist für Malossis mit diesem Setup.
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
