habe nun die innerhalb von nur "2Jahrren " die zweite Batterie in meiner 200'er Lusso geschossen. Verbaut wurde Varat 12N 5,5 3B. Ja, ist nicht mehr die guta alte deutsch Qualiät sonde steckt der Amikonzern Jonson dahinter.....
Beim zweit Starten gab es die Tage nur noch ein Klacken vom E-Starter. Backen runter und ein Befüllungsstopfen rausgeploppt.
Gemessen: Quellenspannung 13,48V
Klemmspannung 8,34V
Vermute mal Zellenkurzschluss wie vor 2 Jahren
Roller steht trocken und wird ~800km in der Saison bewegt. Im Winter Batterie abgeklemmt. Batterie wird vor und nach der Saison immer an das C-TEC Ladegerät auf Regenerationsmodus angeschlossen
Bin jetzt noch ein paar km mit defekter Batterie gefahren und habe gemerkt die Anschlsskabel wurden sehr warm.
Frage: Einfach nur Pech gehabt oder kann es ggf. eine zu hohe Ladespannung geben die die Zellen schädigt?
Bearbeitet von ard_2
vor 5 Stunden schrieb ard_2:
Regenerations,oder Erhaltungsmodus?
Warum das? Entlüftung verschlossen? Fehlkonstruktion?
Säurestand normal gewesen,oder mußtest Du nachfüllen?
 Das ist ja quasi nix.Da steht sie ja eher kaputt.
Eine Säurebatterie muß ständig/regelmäßig was zu tun haben.
Dann hält die im Idealfall auch schon mal 12-15 Jahre.
Wärme = Widerstand/Kurz/zellenschluß
Ja,aber nicht die 13,48V.
vor 17 Stunden schrieb Kosmoped:
Regenerarion
Nein ist wohl etwas Druck entstanden worden sein.
Alles Original. Ohne Batterie geht auch nicht, da funzt die Hupe dann nicht
Danke, aber die vier kleinen Zellen sind glaube ich nichts für den E-Starter, Habe mich in Unkosten gestürtzt und mir für 25€ ne neue Batt gegönnt. VIelleicht finde ich noch die Rechnung der alten dann schicke ich die zurück. (Ist halt immer so nen Sauerei für den Zusteller wenn die Säure ausläuft auch wenn korrekt verpackt und beschriftet. :-D
ist schonmal die falsche Batterie...
200er mit Elestart haben 12V 9Ah
5,5ah ist für PX alt, wo nur blinker Hupe und Bremslicht an der Batterie hängen
Rita
Hallo Rita,
danke habe ich mir schon fast gedacht. Bestelle mal ne 9ah.  Die 5,5ah kommt dann in meinen Neuaufbau, PX Lusso E-Startkabelbaum aber Motor ohne diesen. Müsste aber auch mit der 5,5ah kein Problem sein. Klar weniger Kapazität, ist halt schneller leergeorgelt. Oder zieht der E Starter soviel saft, dass es die Zellen zersemmelt?
Welche Batteriemasse passen eigenlich max. in die Original Halterung der Lusso
Ard
vor 57 Minuten schrieb Humma Kavula:
Hmmm... Ungetuned, nehme ich an? :muah:
klar, obwohl ich habe diese Loecher im Luftfilter über den Düsen.......
Fehler gefunden. Anlasser hatte wohl irgendwie gehakt. Neue Batterie und Tausch des Relaise, keine Besserung. Habe mal das Starterritzel von Hand gedreht und nun geht wieder alles.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
