Hallo Experten,
bei der Demontage der Schwinge an meiner Vespa 50n habe ich dummerweise das Gewinde des "Stehbolzens" für die Stoßdämpferaufnahme ruiniert (siehe Bild 1). Ich denke, da hilft nur eine komplett neue/gebrauchte Schwinge, oder kann man das noch irgendwie retten? Man wird den "Stehbolzen" ja nicht einzeln ersetzen können, oder?
Ich habe noch eine gebrauchte 50n-Schwinge. Auf meiner - jetzt defekten - Schwinge ist an der Seite 2C "eingeprägt" auf der anderen Schwinge 3C (siehe Bild 2). Kann mir jemand erklären, wofür die Buchstaben/Zahlen-Kombination steht? Sind die Schwingen trotzdem kompatibel?
Fragen über Fragen. Schon mal vielen Dank im voraus.
Lars Eric
vor 20 Minuten schrieb leblunk:
Das hat nichts zu bedeuten.Das dürfte die Nummer der Gußform sein.
Das Gewinde läßt sich meiner Meinung nach aber noch retten.
vor 52 Minuten schrieb Kosmoped:
Denke ich auch, aber die Lager Lauffläche hat es hinter sich!
Den Bolzen gibt es einzeln zum umpressen für nen relativ schmalen Kurs mit allen Lagern und Dichtungen beim SCK
vor 4 Minuten schrieb PowerSports:
Lager Lauffläche
Die gebrauchten sehen fast alle so aus.Kann man vernachlässigen.
Ist ja nur für den Dämpfer,ordentlich Fett drunter,dann geht das nochmal für 30 Jahre...  :-D
Schwingenlagerbolzen sollte man in dem Zustand natürlich tauschen.
Den Stoßdämpferbolzen gibt es nicht einzeln.
vor 13 Minuten schrieb Kosmoped:
Haste natürlich Recht, war beim falschen Bolzen...
Oder ner ollen Dreikantfeile, die hat wie das Gewinde 120 grad.
Schneideisen ist eher doof, da du ja den Ansatz nicht mehr findest.
Bearbeitet von PowerSports
vor 1 Minute schrieb PowerSports:
Oder ner ollen Dreikantfeile, die hat wie das Gewinde 60grad.
Schneideisen ist eher doof, dadu ja den ansatz nicht mehr findest.
Deswegen das Hazet-Teil, das setzt man im intakten Bereich an und dreht dann nach außen.
