Letzte Woche ging während einer ganz normalen Stadtfahrt mein PX200 Motor einfach aus. Ohne Ankündigung einfach ausgegangen. Schluss aus, kein Mucks mehr. Erster Verdacht Benzin oder Kerze.
Beides neu ... nix zumachen.
Zu Hause habe ich die Zündspule gegen eine neue getauscht. Den Regler getauscht. Dann ein anderes Polrad montiert, dann eine andere Zündungsgrundplatte mit neuen Kabeln ...
Nix ... Vergaser mit Druckluft gereinigt, alle Düsen ausgebaut. Killschalter abgeklemmt.
Dann neues Sprit rein, neue Kerze,
verschiedene Zündzeitpunkte probiert.
Jetzt springt sie nach endlosen Treten unter Vollgasstellung einmal kurz an, geht aber sofort aus.
ich fahre seit 20 Jahren Vespa, habe diverse Motoren zerlegt und erfolgreich zusammen gesetzt. Aber das Vieh macht mich gerade fertig... Ich bin mit meinem Wissen am Ende.
Der Motor ist ein ungetunter 200er Block, vor 4 Jahren neu gelagert, neue Simmerringe. Lichtmaschine ohne Batterie.
Bisher gemacht:
-neue Kerze
-neuer Sprit
-neue Zündspule / CDI
-neues Zündkabel
-neuer Kerzenstecker
-neuer Regler
-Polrad getauscht
-Zündungsgrundplatte getauscht (neue Kabel)
-verschiedene Zündzeitpunkte probiert
-Vergaser gereinigt mit Druckluft
Kann es sein, dass sich die Wangen von der Kurbelwelle verdrehen und so das ganze Kompressions- und Ansaugtiming durcheinanderbringen?
Hat jemand ein Idee?
Grüsse und Danke, Timm
Bearbeitet von Timm
vor 2 Stunden schrieb Timm:
Ich glaube das würdest Du hören... :-D
Bisher gemacht:
-neue Kerze
-neuer Sprit
-neues Zündkabel
-neuer Regler
-Polrad getauscht
Was genau bedeutet wobei "neu"?
Nagelneu,oder einfach nur eine andere Regalleiche???
Bist Du sicher,daß die vermutlich gebrauchte ZGP auch wirklich intakt ist?
Da nutzen Dir nämlich neue Kabel garnüscht,wenn die den gleichen,oder einen anderen Fehler hat.
Wenn Du die ZGP zum Schluß getauscht hast,käme das PickUp bei der ersten ZGP in Frage,
da Du das ja anscheinend noch gar nicht erwähnt/getauscht hast.
Wäre jetzt erstmal meine Vermutung.
EDIT: Schon irgendwelche Messungen gemacht?
Bearbeitet von Kosmoped
Zündungsgrundplatte ist leider Regelware - ich werde jetzt einfach eine neue kaufen.
Mit dem Durchmessen bin ich leider nicht so sicher ... habe zwar ein Mulitmeter, kenne aber die Werte nicht
ZITAT TIMM: Jetzt springt sie nach endlosen Treten unter Vollgasstellung einmal kurz an, geht aber sofort aus.
na ? hat du jetzt nen schönen zündfunken? mal am getriebeöl gerochen ? simmerring platt ?
Vielleicht ist es ja nur eine verkürzte Darstellung, aber nach der Beschreibung hier wurde m.E. zu viel getauscht und zu wenig geprüft.
Vielleicht ist auch einfach der Spritschlauch verknickt.
Wie gesagt wäre hilfreich wenn man wüsste ob Zündfunke da ist und ob die kerze nass ist.
vor 4 Stunden schrieb Timm:
Kerze nass, Funke da ...
Das heißt nicht unbedingt was.
Defekte Kerzen können Funken,aber bringen den Motor trotzdem nicht zum Laufen!
Was jetzt nicht heißen soll,die Kerze selbst wäre das Problem.
Entstörte Kerze in Verbindung mit entstörtem Stecker kann auch zu Problemen führen!
Außerdem hast Du jetzt vielleicht beim tauschen der ZGP den ZZP so verstellt,
daß sie möglicherweise deshalb gerade nicht anspringt.
vor 6 Stunden schrieb chrisan:
Da schließe ich mich @chrisan an,denn das war gestern auch mein erster Gedanke.
EDIT: Auch neue ZGP können defekt sein!
Das Problem hatte @TomTronic mit einer neu gekauften letztens auch!
Allerdings lag das Problem der ZGP auf der Licht/Batterieseite.
Und es hat auch schon User gegeben,bei denen auch die neuen PickUps bereits defekt waren!
Und Kerzenstecker können auch einen Defekt haben!
Ebenso nagelneue Kerzen!
Grünes killkabel auf Oxidation gecheckt? Kabelbaum dazu am Motor vor Eingang zum Rahmen ggf. Aufschneiden. Kommt Dir die grüne Suppe entgegen war es das.
Kabel dann neu und gut.
Zum testen auch erst mal hilfskabel außen verlegen.
Jan
Wenn der Motor mit WOT kurz anspringt und dann wieder ausgeht, würde ich mal streng auf ein Problem in der Kraftstoffzufuhr tippen.
Mach mal den Lufideckel runter und kipp ein paar Tropfen Sprit oder Start Pilot direkt in den Vergaser..
vor 8 Stunden schrieb hacki:
an ?:blink:
Um es verständlicher zu formulieren: Ich wollte damit einwenden, dass ein defektes "Killkabel" ursächlich dafür sein kann, dass der Motor bei Ausschalten der Zündung nicht ausgeht; und nicht dafür, dass er nicht anspringt. Anspringen sollte er bei defektem [grünem] "Killkabel" tadellos. Aber dies ist ja das Problem des Topic-Eröffners.
Nicht ganz:
Das gilt bei abgestecktem Killkabel.
Nicht aber, wenn es durchgegammelt ist und dadurch auf Masse kommt oder gar mit den anderen Kabeln zusammen...
War genau bei mir dieser miese Fehler mit exakt den gleichen Symptomen. Hab eine Woche gebraucht um draufzukommen...
Jan
vor 55 Minuten schrieb kbup:
ja so versteh ich es:-)... aber eher recht selten der Fall
vor 14 Minuten schrieb freerider13:
Nicht ganz:
Jan
aber so ist meist die Realität :-D
denn es gammelt die Isolierung weg - nicht der Dreht.. der wird nur ´grün´... ( vom Grünspan ) und kann dann schön nen Kurzen fabrizieren wenn er wo an Masse kommt :wheeeha:
Am 23.6.2019 um 11:35 schrieb wasserbuschi:
Lieše sich ja einfach überprüfen indem man das Kill-Kabel von der CDI abzieht;-)
So ist es … zumindest bei meiner.
Das Kill-Kabel ist praktisch nur ein Kurzschluss-Kabel. Wenn ich es an der Zündeinheit abklemme, ist die Funktion und Fehlerquelle quasi abgestellt.
Grüße, Timm
Am 23.6.2019 um 08:43 schrieb Lucille:
moin,
ja – hatte ich auch schon gemacht. Ohne Erfolg. Ich tippe mal auf den Pick-Up. (neuer ist bereits in der Post),
Am 22.6.2019 um 18:57 schrieb Kosmoped:
nein … ich habe natürlich nicht blind alles auf einmal getauscht.
Next Try: neue ZGP ist bereits in der Post …
Am 21.6.2019 um 23:34 schrieb Timm:
Wenn die Zündung und Vergaser ausgeschlossen werden können...:
Wellendichtring Kupplungsseite gebrochen
Gerade eben schrieb Angeldust:
Check auch mal, ob dein Polrad noch genügend magnetisch ist.
Das kann genau dieselben Symptome haben.
Ich hab auch die komplette Zündung getauscht und am Ende war es das Polrad.
vor 16 Minuten schrieb Lucille:
Das wird aber nicht schlagartig unmagnetisch!
Entweder ist es ein elektrisches Problem,
beispielsweise ein Schwimmerklemmer benzinseitig,
oder ein ausgewanderter,oder zerstörtter Wedi.
Gerade eben schrieb Kosmoped:
Doch. Wenn es am Limit ist, reicht einmal abnehmen und danach geht nix mehr.
Hatte ich genau so. Neues Polrad drauf und lief beim ersten Kick.
Am 25.6.2019 um 17:25 schrieb Lucille:
Ist aber eher selten das, wie oben geschildert, so etwas plötzlich passiert.
Im Regelfall wenn die Kurbelwelle krumm ist und die Magneten des Polrad massiv am Kern der Zündgrundplatte schleifen und sehr stark überhitzen(>230°C).
Prüfen sollte man es natürlich trotzdem.
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
