nach über 30 Jahren schrauben an LF-Oldies und bissi SF wage ich mich an meine erste WF :lookaround:
Basis ist eine spanische Motovespa 125N Typ V58
Die originale Optik soll aufgefrischt und die Technik erneuert/überholt werden.
Der Motor soll ein moderates Tuning mit 19er Vergaser und 150er GG-Kit bekommen. Echte 80-85 reichen mir.
Edit: jetzt dann doch mit CP23, 160 Pinasco, Sip-Vape, 23/65...
Ich werde ab und zu berichten und/oder Fragen stellen. Wäre nett wenn dann weitergeholfen werden würde... :cheers:
Bearbeitet von polinist
  • Like 6
  • Thanks 2
3. Waschtag - heute: a) der Motorraum :wheeeha:
...und b) die Gabel/der Koti:
ein paar Problemstellen sind auch aufgetaucht:
...erste sichtbare Erfolge - Unterboden nach dem Waschen mit Maschine und Schleifpaste noch “endgereinigt“ und owatrolisiert
dann mal testweise mit 1000er nass an der Backe etwas geschliffen - glaub das werd ich an der ganzen Vespe machen als “Lackreinigung“...(aber mit 2000er Papier)
und als ich den Scheinwerfer ausbaute kam ein cooler Aufkleber zum Vorschein :-)
  • Like 3
Gabel ausgebaut sowie Trittleisten entfernt und nochmals alles gereinigt
nachdem ich 4 lokale Baumärkte wegen 2000er Nassschleifpapier abgeklapptert habe heute dann das Zeux letzendlich doch bei Ama..... bestellt. Es wird :inlove:
achso, und Motor auch mal gewaschen....
Am 22.8.2019 um 21:14 hat polinist folgendes von sich gegeben:
was bedeudet "waschen mit Maschine" genau ?
Sieht gut aus :thumbsup:
vor 23 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Am ‎22‎.‎08‎.‎2019 um 21:14 hat polinist folgendes von sich gegeben:
...erste sichtbare Erfolge - [Unterboden nach dem Waschen] [mit Maschine und Schleifpaste] noch “endgereinigt“ und owatrolisiert
vor einer Stunde hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Welche Maschine benutzt Du und welche Paste?
Poliermaschine mit drehendem Schaumstoff.
Da meine 3M Schleifpaste alle war habe ich hier ausnahmsweise mal CIF Scheuermilch mit etwas Wasser verwendet :sigh:
heute war ich mal mit 2000er Naßschleifpapier unterwegs:
vorher/nachher
vorher/nachher
jetzt ist der Lack glatt und kann das 3M Programm starten (Feinschleifpaste, Maschinenpolitur, rosa finish)
  • Like 9
die Backe(n) mit Sonax Flugrostentferner bearbeitet:
und dann noch die Felgen schön gemacht - zuerst Reinigung, dann mit “Stahlwolle 00“ und WD40:
8F441870-B608-4846-A24A-BF60694085C1.thumb.jpeg.8bee4978c25221a8bc57b81de82febd7.jpeg03162827-BB57-4553-9645-79EEBF539173.thumb.jpeg.f484d5880ae33d36a2ada0b41389759a.jpeg
  • Like 4
ein bissi was geht immer :inlove:
a) Tacho-Revision abgeschlossen. Die kaputte Walze wurde ganz links montiert, da komme ich in diesem Leben eh nie hin...
-> Vielen Dank nochmals an @sucram70 - den Herrn der Tachos :thumbsup:
b) Lenkanschlag richten lassen. Den Rest macht die Feile.
Danke an @Px166  - wie immer top!
c) altes Lenkschloss ohne Schlüssel - "dafür" steckt ein abgebrochenen Schlüssel drinnen...:alien:
Der Vollprofi @ACMAVespistico bekommt das repariert, ein Schließblech und 2 sperrende Schlüssel werden angefertigt :inlove:
d) geteilter Kabelbaum (mit Bremslichtkreis und abgestimmt auf die elektronische Zündung) sowie Lenkrohr-Steuersatz mit käfiggeführten Kugeln :inlove:
Edelteile von @ACMAVespistico, besser gehts nicht.
Einen gaaaaanz grossen Dank an dieser Stelle an @ACMAVespistico !!
Obwohl wir uns gar nicht persönlich kennen hat er mir bislang bei etlichen Dingen wirklich seeeeeehr viel weitergeholfen - Danke Udo!!!
  • Like 5
endlich mal wieder etwas Zeit gefunden - originale Trittleisten gereinigt, Endstücke ultrageschallt und die drei mittleren mal auf eine polierte Testfläche aufgelegt :inlove:
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
