Hallo zusammen,
habe mir nun endlich eine V 50 N Special geleistet. Gleich mal draufgesetzt und mit meinen 93 Kg losgefahren. 35 kmh Spitze brachte ich zusammen! :-D
Will mir nun ein Polini-Rennsätzchen mit 50ccm draufhaun und nen SHB 16.16 Vergaser!!
Hat jemand mit diesen Komponeneten Erfahrungen gemacht und reicht da mein Orginal auspuff??
Viel Spaß an alle!
Und Tschö
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
