Ich habe ein paar Kratzer im schwarzen Autolack, die teilweise bis auf die Grundierung gehen. Gibt es eine Politur, mit der man solche Kratzer gut beheben kann oder verbleibt nur die Möglichkeit, neu zu lackieren?
Wenn es bis auf die Grundierung geht wird es keine Politur beseitigen.
Eine Politur schleift, bricht die Kanten und es wir optisch eventuell weniger schlimm aussehen,
Farbe die fehlt zurück bringen tut Politur nicht.
Spot Repair / Beilackierung / Lackstift kann die Lösung sein.
Sind nur Gedanken, ohne den Schaden gesehen zu haben.
Gibt polituren in verschiedenen Schleifgraden.
Kannst es mit einer Politur für Griffmulden versuchen (gibts von Sonax bei ATU und so) und dann mit normaler Politur drüber.
Aber wie Andy schon schrieb, bei Kratzern die auf die Grundierung gehen funktioniert polieren nicht..
Lackstift würde ich lassen, fällt oft mehr auf als garnix machen.
Wenn es um Haarrisse oder Hologramme geht gibt es das was ganz feines von der Kochchemie. Damit bekommt man z.B. bei einem Uni Schwarzlack sogar Klavierlackqualität hin. Nehem ich auch hin und wieder für die Roller. Aber wie mit jeder Politur nicht zu oft weil der Lack ist endlich.
Bearbeitet von ard_2
Auch wenn es teils auf die Grundierung geht kann das nach gründlicher Bearbeitung schon viel weniger schlimm aussehen/auffallen. Ich habe Kratzer in dunklem Autolack in folgender Reihenfolge entfernt:
- Kratzer mit 2000er nass geschliffen mit schmalem Klotz
- rotweiss feinschleifpaste mit viel Wasser maschinell
- rotweiss polierpaste auch nass und mit maschine
- Danach das ganze auto mit 3M Hochglanzpolitur damit nicht nur eine Seite/stelle vom Auto glänzt
man kann auch vorsichtig lackstift Lack mit Zahnstocher o.ä. einfüllen und dann das o.g. Prozedere, gelingt aber nicht bei jedem lack/Farbton.
