bei meinem Oldie wurde der Zylinder von 150 ccm nach 166 ccm getauscht.
Der Vergaser ist noch Original 20/17 und den würde ich auch gerne behalten, da mir die Leistung des Gefährts
egal ist.
Aufgrund Erfahrungen von Kollegen mit diversen Kolbenfressern bei anderen Fahrzeugen  stellt sich die Frage, ob ich die Bedüsung
ändern soll (im Moment original, und wenn ich das richtig sehe 100) oder ob ich hier auf eine größere
Düse umstellen soll um hier einen Schaden zu verhindern.
Einen 20/20 er Vergaser würde ich eigentlich nur nehmen wollen, wenn es unbedingt nötig ist. Wie beschrieben
ist mir die Leistung egal.
Auszug aus Wikipedia - ich habe den mit Choke
Vergaser: Dell´Orto SI 20/17C, ab * 31001 Dell´Orto SI 20/17D mit eingebautem Choke
Bedüsung original:
Hauptdüse: 100
Leerlaufdüse: 42/100
Mischrohr: E1
Luftkorrekturdüse: 185
Also gemäß Empfehlung weiter unten werde ich wohl einen 20/20 er Vergaser nehmen.
Dankeschön und Grüße
Bearbeitet von jonono
Korrigiert, da 20/20
Du musst auf jeden Fall die Hauptdüse anpassen (größer wählen). Ggf. ist das auch bei der Leerlaufkorrekturdüse und dem Mischrohr nötig und musst Du ausprobieren.
Du solltest den Vergaser vernünftig abdüsen, statt eine Internetbedüsung zu verwenden, die Dir hier ggf. genannt wird.
Diese kann als grober Richtwert verwendet werden, aber Du musst in der Folge die Düsen "herausfahren". Mit "zu fett" beginnen und dann "magerer" werden.
Also neuen Vergaser? Was sollte ich denn nehmen? 20/20? Und mit welchen Düsen fange ich dann an? Dankeschön
Es ist ein 166cc Big Bore Zylinder.
Zylinder -OEM QUALITÄT, 166 ccm (Ø61mm) 2 Kanal- Vespa Super 150, GT125 (VNL2T), GL125
und ich würde dann folgenden Vergaser einbauen
Vergaser -DELLORTO / SPACO SI20/20D- Vespa PX150 (1977-1984, Typ ohne Getrenntschmierung) - COD 588
Damit liege ich richtig, oder?
Nochmals Dankeschön
.... Der Vergaser sollte abgestimmt werden! Dafür ist es wichtig die Bedüsung zu kennen. Daher nicht einfach einen SI 20 Delorto drauf machen und gut. Standard war verbaut :160/BE3/102, ND 48/100, als Anhaltspunkt. Ob der Zylinder das braucht, muss man testen. HD entsprechend +/- einbauen, welcher Auspuff? Spielt auch eine Rolle. Grüße
Ja,
damit liegst du richtig..
bau den 20/20 von der PX150 rauf und fahr damit.. ich habe bei meinem Sohn ne 60er Welle verbaut und sonnst alles original belassen..
fährt sich absolut problemlos.. Sofern du nicht weiter Änderungen gemacht hast..
nimm zur not wenn du Angst hast die HD 1 Nummer größer und gut ist...
Die Originalvergaser haben eh alle schon ne "Sicherheitsbedüsung" dirn. Da machen die 16ccm gegenüber den originalen 150 echt nix aus...
man kann aus jedem 0815 Tuning auch ne Doktorarbeit machen ;-)
Bearbeitet von Uncle Tom
Doktorarbeit brauch ich wirklich nicht, Leistung brauch ich auch nicht, aus dem Alter bin ich raus. Auspuff ist .......  irgend was altes und lautes, Tüv hat ihn so abgenommen, wenn ich den austausche würde ich auch was möglichst originales ranschrauben aber im Moment nur wegen der Lautstärke.
Es wurde nur der Zylinder von 150 auf 166 getauscht und sonst nix daran geändert.
20/20er Vergaser ist bestellt und kommt denke ich Morgen an.
Danke
