hallo
ohne batterie zeigte die tankuhr normal an
nach batterie einbau schlägt der zeiger aus
hat einer eine idee was da los ist
gruß vossi
Hallo auch !
Das kann ein Massefehler sein, haste denn nen Kabelbaum für Batterie ???
Kann sein dat da en Teil defekt ist, müsstest mir nur nochen paar mehr Infos geben, dann kann ich dir evtl. weiterhelfen !
orginal kabelbaum roller hat erst 3700 km drauf bj 94
habe ihn erst im januar gekauft da war batterie leer
also eine neue eingebaut mit dem ergebnis das anschließend
tankuhr zeiger von voll nach leer ausschlägt.
falls du noch mehr info brauchst mußt du es sagen
gruß vossi
Das gleiche prob habe ich an meiner 80 lusso auch, jedoch ohne Batterie. Wenn ich vollgetankt habe schlägt der Zeiger eine Zeit lang aus. Nach ein paar kilometern (d.h. wenn Tank etwas leerer ist) pendelt sich der Zeiger auf ca. 3/4 ein und funktioniert anschließend ganz normal. Daraus schließe ich, dass es mit dem Schwimmer im Tank zusammenhängt bzw. dem Steckerkontakt oben am Tank. Nachdem ich den Kontakte im Stecker gereinigt hatte, lief alles wieder einwandfrei.
Gruss Thorsten
