Meine PX 150, 20Si mit HD 100, ND 45-140 und BE03-160. flacher Schieber, springt seit letzter Woche sowohl kalt als auch warm schlecht an.
Kalt: nur ohne Choke
warm (nach 5 Minuten stehen) treten, bis der Arzt kommt und Vollgas geben. Hört sich dann an wie abgesoffen.
Ist erst seit letzter Woche so.
Wenn der Motor dann läuft, ist alles gut, läuft vernünftig.
Hört sich alles nach zu fett an, aber was ist die Ursache ?
Statt der ND 45-140 gehört da wohl (nach intensiver Suche) eine 48-160 rein. Habe die schon beim SCK im Warenkorb, zögere aber, weil die ND doch sehr mager ist. Kann das mit der ND mal bitte jemand bestätigen.
Glaube aber dennoch nicht, dass das die Ursache ist.
Und nochmal: Roller lief einwandfrei, das Problem trat schlagartig auf, nachdem ich letzte Woche die Vergaserschrauben (mit Drehmo und 15 NM) nachgezogen hatte.
Kann das an dem Schrott blauen Nachbau Luftfilterscheißdreck liegen, der sich beim Festschrauben ja gerne etwas verbiegt und so ev. die ND/HLKD-HD verschließt ?
Aber wieso läuft die Karre dann, wenn die angesprungen ist, ordentlich.
Meine Prüfliste anhand der Beiträge hier zu diesem Thema:
Lufi prüfen
Choke defekt/hängt
Kulu Siri ?
Kopf undicht ?
Noch jemand ne Idee ?
 ND 48-160 für PX 150 Lusso ok ?
Gruss Matthias
Du hast ja nicht den Luftfilter mit 15Nm angezogen, warum sollte sich der verbiegen? Notfalls kannst ja mal in den Nachbaumist ein Löchlein über den Düsenstöcken bohren, dann kannst ja das Verschließen ausschließen.
So daneben können die ND gar nicht sein, dass die Kiste nicht anspringt. Das liegt nicht da dran....glaskugle ich mal.
Ich würde mal den Vergaser auseinander bauen und nachsehen ob alles ok und sauber ist.
Zündkerze ok?
Ist der Chokezug noch in der Aufnahme der Wanne drin? Nach der Bastelaktion alles an Ort und Stelle? Den Lappen im Luftansaugbereich vergessen? :-D
Kupplungssiri wäre halt gerade Zufall....allerdings würde der Motor dann nicht problemlos laufen, wenn er mal läuft.
Schwimmernadel nicht vergessen - kalt nur ohne choke und warm nicht hört sich verdammt nach Fett/abgesoffen an..
.. alternativ Ölsaufer :-D
vor 10 Minuten schrieb hacki:
Hacki, der Vergaser ist von Dir, also streng Dich mal an und sag mir, was ich nicht weiß. :-D
Wieso läuft der Motor auf einmal zu fett. Lappen im Ansaugtrakt schließe ich mal vorsichtig aus, aber man weiß ja nie.
Nadel und Schwimmer sind, wie o.a. ,  neu.
vor 15 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ok das liegt nahe obwohl die letzte Intensivreinigung gerade mal 3 Wochen her ist.
Aber das mit dem Luftfilter treibt mich echt um. Ori Lufi ohne Löcher verbaut, sehr starkes Drosseln, selbst mit HD 96 !!
Ich meine auch, dass die Düsen im Bereich des herzförmigen Ausschnitts ev. leicht angestanden sind (Folge: abmagern ?)
Dann probehalber Ori Lufi mit Löchern verbaut, Karre lief jetzt (aber zu mager)
Habe dann  den blauen Lufi versucht und es hat funktioniert, aber der passt halt nicht sauber.
….würde drauf tippen das das Schwimmernadelventil nicht kpl. abdichtet und nach dem Abstellen etwas nachläuft.
Hatte selber schon ähnliches, kalt hat sie top gestartet oder wenn sie gleich warm wieder nach dem Abstellen gestartet wurde; aber wehe man hat sie nach 30min oder so versucht wieder zu starten, keine Chance, abgesoffen, nur mit anschieben angesprungen....erklär mir das so, das nach längeren stehen der überschüssige Sprit verdunstet und es dann wieder geht.
jetzt bitte ich doch noch mal um Hilfe. Hatte zwischenzeitlich auf einen gebohrten Lufi gewechselt (3-5mm Löcher), danach sprang der Motor  kalt wieder mit Choke an, Warm sprang die Kiste auch an, wenn ich den Hahn zuvor geschlossen hatte,
Gestern Abend wollte ich kurz noch ne Runde drehen, stattdessen habe ich den Abend auf den Knien in der Garage verbracht. Karre komplett abgesoffen, Kerze nass.
Ich konnte das dann auch nachvollziehen, hatte Mittags noch vollgetankt und offensichtlich lief der Sprit dann über das Messingröhrchen schön in das Kurbelgehäuse.
OK, Ursache wie hier im Beitrag beschrieben, Nadel und /oder Schwimmer.
Was ich nicht verstehe: Nadel + Schwimmer sind neu, der Nadelsitz sah eigentlich auch ganz gut aus, habe das auch versucht zu testen, war augenscheinlich dicht (Vergaseroberteil mit einer Pipette am Zulauf befüllt bei geschlossener Nadel, war dicht).
20190514_182837.thumb.jpg.db619ade0de9af66eaaf55c3af6d394f.jpg1049359122_20190514_182837-Kopie.thumb.jpg.0168a0629f0adc127ee24623c149e7f9.jpg
Ich werde jetzt testweise mal ein anderes Vergaseroberteil versuchen.
Sonst kann es ja nur noch der Schwimmer sein, der möglicherweise hängt. Kann man das irgendwie prüfen ?
Ev. mal mit feinem Leinen durch das Schwimmergehäuse gehen ?
Sonst noch jemand ne Idee ?
Echt keinen Bock mehr, nach jeder Kippenpause darauf zu hoffen, das der Dreckbock anspringt oder ich bei 35°C anschieben muss.
Gruss Matthias
Benzinhahn zu machen bringt nichts, wenn du zu voll getankt hast. Dann läuft die Suppe durch das Entlüftungsröhrchen trotzdem in den Vergaser.
Kenne das Problem auch. Bei mir ist es auch problematisch, wenn der Roller leicht nach hinten geneigt steht/parkt.
Ich vermute bei mir ist die Schwimmernadel das Problem. Tausch steht aber noch aus.
Nicht rauchen und weiter fahren :muah:....
nee im Ernst....hast du noch ne andere Nadel, die du mal ausprobieren kannst? Die letzten neuen, die ich hatte waren teilweise nicht dicht.
Messing - Entlüftungsröhrchen eh zuquetschen - bringt mehr Durchfluss... und Problem von oben beschrieben ( kann Sprit reinlaufen ) weg..
wenn Oberteil neu, neue Nadel nix bringt und Schwimmer nicht undicht ( volläuft)..
nimm ein Wattestäbchen, etwas Schleifpaste/grobe Politur und ´polier´ damit den Nadelsitz im Oberteil... da kann man manchmal was retten...
Habe ähnliches Thema bei meiner T5. Entweder ich schließe den Benzinhahn vor dem ausmachen des Motors, oder ich kicke das nächste mal mit geschlossenem Hahn an. Dann klappt das ganz gut. Ist aber keine Dauerlösung default_gsf_sad.gif&key=e449a838a1d7003209390ecebb8c655c7184e9ecdfb68afe61a8bbeea052b413
Edit: die Schwimmernadel habe ich auch ohne Erfolg getauscht. Sitz hatte ich gesäubert.
So, habe jetzt das komplette Oberteil aus einem anderen funktionierenden Vergaser eingebaut.
Scheint was gebracht zu haben, kalt auf den 2. Tritt, nach der obligatorischen und hier auch zwingend erforderlichen Kippenpause zu Überbrückung der Wartezeit dann auch auf den 2 Tritt. Hoffentlich wars das, echt ätzend die Kickerei  bei < 30° Grad
Was ich aber gerne mal wissen würde: wenn der Schwimmer hängt/Nadel undicht ist, was passiert mit dem Sprit dann genau ? Das Niveau in der Schwimmerkammer steigt und welchen Weg läuft dann der Sprit. Steigt der Sprit über die untere Bohrung  in der Schwimmerkammer nach oben und tritt dann zum Messingrohr im Ansaugkanal wieder aus ?
Wenn das so wäre, könnte man das ja mal durch Augenschein überprüfen. Hahn auf, Kippenpause :) und dann in der Vergaser schauen ?
Würde das so klappen (wegen mir auch ohne Kippenpause, außerdem rauche ich seit 18 Jahren nur am Wochenende - ehrlich !!)
    • Soll das dann nur mit Handkraft gehen, oder trotzdem mit Hammerschlägen?
    • Aye... war nicht vieles zuvor Powerdynamo bevor Vape das ünernahm?!   Egal... ich habe LiFePo an Powerdynamo 7300 laufen, seit rd. 10 Jahren. Keinerlei Beschwerden bisher.
    • Habe eine .dwg datei von beiden Fußdichtungen, kann man hier nicht hochladen, bei Interesse bitte eine PN schicken.   Doch noch was gefunden.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. An LiFePo Energiespeichern wäre 13,8 Volt Ladeschlußspannung unproblematisch, weil sie im Gegensatz zu Bleiakkus nicht randvoll geladen werden müssen und außerdem viel höhere Ladeströme ziehen. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen.   Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Volt Ausgangsspannung angeschlossen (von diesen Netzteilen habe ich noch hunderte Exemplare herumliegen).   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man im Nachhinein auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
