Hallo zusammen.
Ich habe zZ ein Problem mit meiner 200er Cosa 2. Fahre gerade jeden Tag 30 km mit ihr zur Arbeit,  da mein e30 gerade zerlegt ist. Morgens wenn es noch schön kühl ist läuft sie ordentlich aber nachmittags bei den aktuellen Temperaturen fängt sie nach ca 10km an Aussetzer zu bekommen und lässt sich nur noch in Teillast 60bis 70km/h fahren.  Teilweise geht sie ganz aus. Dachte erst an den el. Benzinhahn und hab heute mittag dann dem Bypass geöffnet aber es war nicht ganz weg. Nur etwas besser. ..
Kennt ihr das?
Nach was soll ich suchen?
Gruß und frohes schwitzen.
Ok Lüfterabdeckung ist noch original. Hab mich aber schon gewundert dass es die mit mehr schlitzen gibt. Choke glaub ich nicht; wenn sie muckt und ich die Zündkerze raus macht ist sie irgendwo zwischen brauj und weiß.  Wenn der Choke zu wäre wäre sie dich zu fett und dann eher verrußt?!
Hab dann doch noch was. ..  wie ist es mit dem Wärmwert der Zündkerze? Hab eine Beru br8es drin gehabt. War so seit dem Kauf vor ein paar Wochen.  Ist die ok. Bin bei Zündkerzen und Wärmewert nicht so sattelfest.
Was gehört den offiziell rein?
B8 ist ok. Evtl. schlechteres Startverhalten, aber nicht Ursache Deines thermischen Problems. Diese sog. "kältere" Kerze ist eher günstig für Dich.
8 ist der Wärmewert. Die restlichen Buchstaben sagen nur was über die Bauart aus (Gewinde, Material der Elektrode, Funkentstörung).
Wenn Du der Cosa was Gutes tun willst, dann nimm die Dämmung aus der Motorseitenbacke raus. Die verstärkt die Tendenz zum Hitzekollaps noch zusätzlich.
Danke für den Tipp.  Die Dämmerung rar schon raus als ich ihn gekauft habe.  7hand Roller...
Außerdem hat vorne einer ein Loch in die reche Backe geschnitten. Dachte aber das waren Tuningversuche...
