Moin zusammen,
hat jemand schon mal den originalen Rally-Tankdeckel gegen einen nicht so hoch bauenden (nicht originalen) Tankdeckel ersetzt? Hintergrund ist der Versuch, eine TSR-Sportsitzbank ohne Austausch des originalen, hohen Rallytanks.
Es fehlen nur ein paar Millimeter …
Vermutlich muss dieser dann abschließbar sein, um zu funktionieren bzw. braucht es da einen Kugelverschliuss o.ä?. Gibt es da was aus dem (Oldtimer-)PKW/Traktorbereich?
Danke und Grüße,
Pete
wird nicht klappen da dir beim O Tank die Ausparungen fehlen wo die 'Nasen'  des Deckels duchgehen um dann von innen am Tank zu greifen..
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Die „Nasen” geben nach und würden so die Öffnung verschließen. Nach meinem Verständnis … Oder?
vor 37 Minuten schrieb formstabil:
Ah ok.. dabei ist halt wichtig das genug Druck gegen den Tank aufgebaut wird .
Wenn es nur ein "paar" Millimeter sind warum dann nicht entweder die Sitzbank mit Beilagscheiben unterlegen
oder den Bereich in der Sitzbank raustrennen?
Die gezeigten oder vorgeschlagenen Not Tankdeckel sehen weder so aus als ob sie sauber abdichten oder eine Entlüftung hätten.
Ich hab selbst eine TSR Bank, aber auf PX, und ich hätte bei der keine Schmerzen da 8 qcm mit dem Dremel
zu entfernen damit der Tankdeckel da reinpasst.
    • Ach da sind sogar noch mehr. Unser goofy eckt ja öfter an. Ich wurde vor Jahren schon gewarnt das man mit ihm besser nicht diskutiert.   Aber soll jetzt hier nicht thema sein.
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
