Moin zusammen,
hat jemand schon mal den originalen Rally-Tankdeckel gegen einen nicht so hoch bauenden (nicht originalen) Tankdeckel ersetzt? Hintergrund ist der Versuch, eine TSR-Sportsitzbank ohne Austausch des originalen, hohen Rallytanks.
Es fehlen nur ein paar Millimeter …
Vermutlich muss dieser dann abschließbar sein, um zu funktionieren bzw. braucht es da einen Kugelverschliuss o.ä?. Gibt es da was aus dem (Oldtimer-)PKW/Traktorbereich?
Danke und Grüße,
Pete
wird nicht klappen da dir beim O Tank die Ausparungen fehlen wo die 'Nasen'  des Deckels duchgehen um dann von innen am Tank zu greifen..
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Die „Nasen” geben nach und würden so die Öffnung verschließen. Nach meinem Verständnis … Oder?
vor 37 Minuten schrieb formstabil:
Ah ok.. dabei ist halt wichtig das genug Druck gegen den Tank aufgebaut wird .
Wenn es nur ein "paar" Millimeter sind warum dann nicht entweder die Sitzbank mit Beilagscheiben unterlegen
oder den Bereich in der Sitzbank raustrennen?
Die gezeigten oder vorgeschlagenen Not Tankdeckel sehen weder so aus als ob sie sauber abdichten oder eine Entlüftung hätten.
Ich hab selbst eine TSR Bank, aber auf PX, und ich hätte bei der keine Schmerzen da 8 qcm mit dem Dremel
zu entfernen damit der Tankdeckel da reinpasst.
