Suche GP One Kupplungstrennscheiben
audi6075
Suche GP One Kupplungstrennscheiben / Zwischenscheiben
10 Zungen und  nicht  dicker wie 1mm pro Scheibe
wer was hat ---- Bitte  eine pn  zur mir
Thx
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
