Wie stelle ich den Vergaser an meiner V 50 N von 78 ein. Der Roller zieht irgend wie nicht richtig da er zu fett eingestellt ist. Gibt es im Netz eine gute Besschreibung die genau erklärt wofür welche Schraube an dem Vergaser ist? Ich muss eigentlich das gemisch nur etwas magerer stellen. (ist ein Delorto 16/16 Vergaser)
Bearbeitet von Chipy
eigentlich gibts nur eine Schraube an der du drehen kannst. Die kommt seitlich aus dem Vergaser (nicht Leerlaufschraube oben) und ich glaub ne Standardeinstellung is ganz rein drehen und 1 1/2 Umdrehungen wieder raus. Damit sollte dein Roller eigentlich laufen. Ansonsten mal ne kleinere HD probieren.
Mit der SUCHE findest du aber hier im Forum auch jede Menge Topics zu Vergasereinstellen....
Viel Erfolg
felix
