Gutenmorgen
Gestern auf den weg in die Arbeit bin ich im Kreisverkehr wohl zu flott gewesen.
Zuerst rechts hinein und dann nach links umgeschwenkt und weg gerutscht.
Die schäden seht ihr ja.
Übern winter wirds repariert und lackiert.
Nur der vordere Kotflügel hats arg erwischt aber der ist schu vom vorjahr durch sturz.
Werd wohl das steuerrohr in Werkstatt ausbauen lassen und da den neuen dann montieren lassen.
Ich bin vom Bigbike gewöhnt flott in die kurven zufahren und das trittbrett hat auch einiges abgeschürft bekommen.
Und die einzige Reifen die ich jetzt die 2 saison fahre sind K80sr von Heidenau.
Ich hab selber nur Rippen geprellt innenschenkel blau violett . linke hand Mittelfinger zum xtenmal gebrochen.
Bearbeitet von Schrottpresse
Tsts
Mein Mittelfinger wird schu lang nimmer fixiert der ist schon so krumm und kaputt das es nix bringt fixieren.
seit 2004 wo einige finger reamputiert sind hab ich dieses leiden das sie immer wieder brechen.
Gruss Gordon
Hallo
So . ich fahr immer vorsichtig mit meiner tochter und seit sie 7 jahre fährt sie mit.
kein unfall mir ihr und 4 autos immer vorausschauend .
mittlerweile ist sie knapp 18 und will bald den führerschein machen.
Aber sie liebt es mit der Px zu fahren und papa ist taxi dienst wenn sie schul aus hat.
So heute hab ich mit Originallack in weis die stellen halbwegs ordentlich ausgebessert.
schaut guat aus und jetzt muss gespart werden.
Steuerrohr muss bzw der vordere kotflügel muss getauscht werden sowie linke seitenbacke neu lackiert und linke seite trittbrett auch.
da hier im GSF Forum leider niemand in meiner nähe wohnt umkreis oder so .wird das in fachwerkstatt gemacht und mit rechnung.
lackieret wird bei ein bekannten der italienische luxus sportwagen lackiert und selbst für showzwecke einen gelben diablo mit swarovski lack hat.
Gruss Gordon
Der Ausbau der Gabelist total simpel, da muss nix in eine Fachwerkstatt.
Das schaffst selbst ... oder lass es Deine Tochter machen;-)
Ihr sagt das alles so leicht.
Der tacho lenkopf unten die kabel tachowelle etc muss ab.
Von wegen leicht .
Ich hab nur keller 1.5m x 2.5m maximal.
keine hebebühne usw.
wie gesagt @shamane ist weit weg und transport zu ihm kostet 200 euro locker.
mein ehmaliger mechaniker wär noch .aber da ist vetrauen weg siehe thread /plötzliches absterben/
Gordon
Für das Lenkrohr den Tank fast leerfahren, nenn Malerfliess auf den Boden. Roller zur Seite,  Rohr raus, rein, fertig. Wüsste nicht wie ich so was auf der Bühne wechseln sollte   ;-)
Einfach den Hauptständer auf einen Holzblock oder so. Dann kommt die Kiste vorne weiter nach oben. Zum Rausziehen dann evtl. noch etwas zur Seite kippen - zweites paar Hände macht das noch leichter.
Lenkkopfabdeckung und Lenker ist total einfach - Der Lenker muss eigentlich nicht mal komplett ab. Youtube hilft und sonst frag hier noch mal nach
vor 8 Stunden schrieb collyn:
Genau so, geht ganz locker allein. Einfach zwei dicke Holzklötze unter den Hauptständer ...
vor 15 Stunden schrieb vespa_px:
Was ist denn so schlimm an dem Kotflügel, dass Du den tauschen willst? Kann auf dem Bild nix Schlimmes erkennen. Meiner sieht seit über 30 Jahren ähnlich aus... :whistling:
Gutenmorgen ich schau mir heut den vorderen koti genau an und mach fotos und stell es hier rein.
Warte auf euren feedback.
Gordon
@Hell nö vespa fahren mit herz und seele und leidenschaft
So hier die Fotos . warte auf euer feedback.
Bitte Ehrliche Meinungen!
Kotflügel sah ohne extra Farbe männlicher aus:-D
Da die PX aber insgesamt recht neu aussieht passt das schon.
Bearbeitet von tekeshi
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
