Hallo, ich will den Tacho auf dem Bild an meine V50 montieren. Leider passt die normale Tachowelle nicht, da sie oben am Tacho zu dick ist. Kleiner schleifen funktioniert nicht, da sich der Draht dann abdreht.
Kennt jemand ne Löd57df7606ec752dcecfa57a1b663b1d6.jpgsung oder ne passende Tachowelle
Wieviel muss den weg? Warum nicht verzinnen/ verlöten (ich würde es mit Silberlot probieren) Dann nicht feilen sondern was schnelldrehendes verwenden z.B. Flex;) Nicht zu weit verlöten damit die dann nicht bricht.
ggf. klappt es ja.
Ich  hatte mir mal einen Adapter für die Welle und eine Kunststoffverlängerung für die Hülle gebaut. Von der Länge waren die ca. 2cm länger dann unerheblich.
/ V
Am 2.7.2019 um 23:51 schrieb Sebastian0203:
Denk gut 20 cm länger als meine alte
Es wäre zielführender, wenn Du schreibst, wie lang die Welle ist, nicht wie viel länger als eine andere.
Probier mal die Welle 124190 vom SCK. Sie gehört zu einer GS150.
  • 1 Jahr später...
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte einen A. Rolle Milano Tacho verbauen, allerdings habe ich keine Welle und der Tacho müsste auch revidiert werden.
somit zwei Fragen:
Wer kann sowas revidieren?
wo bekomme ich eine passende Welle her?
DANKE
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
