Erledigt ( bitte löschen) Auspuff -PM 30 Fat Mamba- TS1
Auspuff -PM 30 Fat Mamba- Lambretta Serie 1-3 - TS1.
Ausgezeichnet verarbeiteter Rennauspuff für die TS1 Zylinder mit einem breiten Leistungsband.
Der Auspuff ist in etwa 10 Kilometer gelaufen, also neuwertig.
Er hat weder Beulen noch Kratzer.
Alle teile zur befestig, Schrauben, Federn und halteplatte sind natürlich mit dabei.
Der Neupreis liegt bei 375€.
Standort ist Hamburg
Preis: 200€
Absoluter Festpreis, zzgl. Versand und Paypal Gebühren
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
