Erfahrungswerte mit Pinasco 215/225 Super Sport?
Schröppel
Hallo Gemeinde,
hat jemand Erfahrungen mit dem Pinasco 215/225 Super Sport?
Ich bin am Überlegen ob ich dem Pinasco mal ne Chance geben soll oder eher auf nen anderen Zylinder zurückgreifen soll.
Mir würde ein Drehmoment Zylinder besser gefallen als eine Drehorgel ala Malossi.
Danke schon mal für eure Antworten.
Erst mal vielen Dank für die Antworten :-)
@heizer: Wenn das so ist dann werde ich mir wohl tatsächlich einen Malossi holen.
@Freimut und Schneckerl: Ich hatte schon gehört dass es in diesem Forum einige User gibt, die sich gerne über die Fragen neuer Mitglieder lustig machen....in diesem Fall eindeutig bestätigt!
Den anderen allen noch einen schönen Abend :-)
Der Schröppel.
Bearbeitet von Schröppel
  • Sad 1
vor 12 Stunden schrieb Schröppel:
Hallo Gemeinde,
Hier hat auch jemand "Erfahrung" gemacht: https://www.germanscooterforum.de/topic/342812-pinasco-sport-l-port-zerstört-problemfindung/?tab=comments#comment-1068601124
Wenn Du bissi suchst findest noch mehr "Erfahrungen"... ;-)
Der Schröppel ist ziemlich offenbar ziemlich dünnhäutig, wenn ihn die beiden (IMO durchaus harmlosen) Antworten schon so berühren. Einfach nicht alles auf die Goldwaage legen und eher die Antworten mit "mehr Fleisch am Knochen" beherzigen ... so wie den Erfahrungsbericht von Woifal. MHR oder Malossi Sport haben mittlerweile auch ordentlich Bums untenrum :cool:
    • Hallo, mein S&S Curly war nach ca 400 km extram laut. Enddämpfer gleiches Phänomen wie bei Dir. welches Öl fährst Du und welche Mischung? hier noch Bilder: Neues Dämmaterial locker gestopft:   LG Andi
    • Oha, das ist natürlich etwas schwieriger... Serienmässig gab's den Motor nur in einigen Baureihen davor, gab's den nie, nur den 5,0 l oder 5,7 l. Würden da Kopien von Fahrzeugen, wo soetwas bereits eingetragen worden ist, helfen?
    • Naja eine neue Zündung hat zwar vielleicht ein schön glänzendes CNC Polrad bringt hier doch erstmal garnix.   Der Motor selbst läuft ja ohne Probleme. Und aus der Lichtmaschine kommt auch Strom.   Wenn die Spannung zambricht sobald er Licht einschaltet,hast du ein Problem im Kabelbaum, Licht.   Da bringt auch eine neue Zündung erstmal garnix.
    • Ist es grundsätzlich so, daß wenn ich einen zylinder tiefer setzte, Quasie die Auslass Steuerzeiten sinken, sofern es oben am Kopf angepasst wird, das drehmoment unten raus steigen wird?    Es geht um einen Vespa Fremden zylinder mit Membran System  Auslass: 175° Strömer: 125° Boost Port: 110° QK: 1,1mm   Der gerne noch niedriger drehen dürfte, im Moment  Ist der drehmoment peak bei 9.000 mit dem verbauten Auspuff.  8.000 wäre ideal.    Komme ich mit 0,5-1mm tieferlegen in diese Richtung?      Gruß Aro
    • Nein kein Leistungsgutachten, ein richtiges Gutachten aus der Zeit wo der gesamte Umbau beschrieben ist. Ob der Block der gleiche ist interessiert nicht,welche Leistung gabs serienmässig, was hat der Motor der rein soll.
