..........Rons braunes Arschwasser tropft vom Sessel auf den Boden und bildet dort ein Rinnsal, welches langsam den leicht geneigten Holzboden entlang und unter der windschiefen Tür hinaus läuft.
Plötzlich betritt Rons Frau durch eine Hintertür den Raum und ein stummer Schrei aus ihrer Kehle lässt alle Anwesenden die Köpfe zu ihr drehen. Luca und Toni grinsen, während sich beide bereits im Gehen die Hosen öffnen.
Beide packen Rons Frau, werfen sie auf einen Tisch und nun beginnt das alte Rein-Raus-Spiel, was schon Alex und seine Brüder zu Beethovens Neunter so meisterhaft beherrschten.
Die Hitze in Steyr/Österreich ist unaussprechlich.
Don Corleone und Matteo mit seiner Schrotflinte schmunzeln, während Ron wie paralysiert auf seinem vom Arschwasser durchfeuchteten Sessel schmort.
Don Corleone tritt auf Ron zu und murmelt:"Ich will alles! Die 3.000 Euro waren Deine Anzahlung für eine Schuld, die du nicht mehr gut machen kannst."
Im Hintergrund hört man laute Schreie und sieht nur Lucas dicken Kolben, wie dieser im Zylinder der Frau auf und ab fährt und dabei im 2Takt die vier Arbeitsschritte Ansaugen, Verdichten, Zünden und Ausstoßen in schneller Abfolge verrichtet. Toni steht etwas linkisch daneben und versucht seinen Kolben per Handkurbel aufzurichten, welcher leider auch schon bei Carla, Miranda und Claudia letzten Sommer versagt hatte.
Man könnte meinen, die Hitze in Steyr/Österreich habe nachgelassen, aber dem ist nicht so....................
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 11
Wenn man sich mal kurz seine Anzeigen bei willhaben anschaut:
derzeit mit 67 (!) Fahrzeugen mit Preisschildern von 2900-8000€ und milde gerechnet einem Volumen von ü300.000€
Dazu noch mal eine Verkaufsanzeige im Detail von einer 7000€ GTS
Da braucht doch wohl keiner erzählen der Junge hätte Arschwasser!
Business as usual ist das: aber ganz entspannt
Am 24.6.2020 um 07:08 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Haben doch bestimmt alle ihr Geld zurück bekommen???
vor 5 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Kleckerweise scheint sich was zu regen.
Hier im direkten Umfeld ist die Kohle wieder da...
irgendwo musst ja die Kohle anlegen....:-D
vor 7 Stunden hat o.g. folgendes von sich gegeben:
Die GTS in der Racing Sixties Version macht mich schon einigermaßen riemig.
Von dem Kerl würde ich nicht mal nen Reifen kaufen
Krasse Scheiße, dass die Rückzahlung noch schlechter funktioniert als der Gummi vom Malossi-Membranansauger. So schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Hier mal meine 0,02 Euro:
a) Ron kann zahlen und will zahlen -> Liebe und Frieden, alle machen fette Party mit 80er Mucke
b) Ron kann zahlen, will aber nicht: -> Anwalt oder Kuttenträger leisten Überzeugungsarbeit
c) Ron will zahlen, kann aber nicht -> österreichischer Konkursverwalter verkauft GTS im Sixties Style, dann weiter wie a) oder b)
d) Ron will nicht zahlen und kann nicht -> österreichischer Konkursverwalter verkauft GTS im Sixties Style, dann weiter wie a) oder b)
Oder übersehe ich was.
vor 19 Stunden hat o.g. folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen Konkursverwalter? Hab ich das auf den vielen Seiten zuvor überlesen?
Wäre das nicht die logische Konsequenz, wenn er pleite wäre?
wenn er das Geld hat, warum zahlt er nicht?
Ich glaub nicht eher daß da auch nur ein ct fließt bis jemand den Beweis antritt. Da verstreicht jetzt erstmal reichlich Zeit, dann  gibts mal ne Verhandlung (vielleicht) und dann bekommt jeder Geschädigte ein Minisümmchen ausgezahlt (noch vielleichter). Im ungünstigsten Fall gibt`s nix, weil nix (mehr) zu holen ist (wahrscheinlichster Fall).
Bearbeitet von *Wolfgang*
vor 42 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Das muss ja nun nicht nochmal durchgekaut werden....
Verstehe ich jetzt nicht...
Welche der von mir dargestellten Optionen a) bis d) ist denn Phase? Habe nix gefunden dazu im Topic, wie der Ron finanziell dasteht.
Is ja auch nicht wichtig.....oder hast Du ne Anzahlung geleistet?
das ganze Thema nun noch mal aufzurollen hat irgendwie so nen Social Media Style.....da kommen auch immer wieder die gleichen doofen Storys....
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
