Hallo
Was genau kann ich für meine Vespa P125x verlangen? Jahrgang 1980
Hat eine neuer Quattrini M1X Motor.
Original Motor ist noch vorhanden.
Setup siehe Signatur!
vor 12 Minuten schrieb vespi74:
Hallo
Mehr Details zum Motor.
vor 13 Minuten schrieb AAAB507:
Und durch einen Moderator in den passenden Bereich verschieben lassen:
https://www.germanscooterforum.de/forum/66-kaufberatungverkaufsberatung-für-vespa-und-lambretta-roller/
Was ist alles eingetragen?
Nichts ist eingetragen!
P125X 1980 (VNX1T)
Zylinder: BGM 177 (Einlass und Überströmer bearbeitet), KW: Mazzuchelli (Hub: 57,0mm), Kupplung: BGM Pro Superstrong CNC CR80 23Z, Vergaser: Pinasco SI26 (BE3-160, HD 128, ND 58/160), Auspuff: Pipe Design S-Box 177 III Plus, Regler: BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic, Zündung: BGM PRO Grundplatte HP V2.0 mit SIP Touring Lüfterrad ca. 1700gr., Getriebe: 57/54/48/44 (Sekundär 12/16/48/44), Primär 65Z Primär von DRT, Stossdämpfer: BGM PRO SC/R12 Competition (V/H), Bremse: Grimeca NT Classic vollhydraulisch mit BGM Bremspumpe.
Zweitmotor:
Zylinder: Quattrini M1X, KW: S&S (Hub: 62,0mm), Kupplung: BGM Pro Superstrong CNC CR80 23Z, Vergaser: KEIHIN PWK 35 Air Striker (HD 158, ND 45, Nadel DEK, Schieber 6.0), Ansaugstutzen: MRP Membran "SHORTY , Auspuff: Pipe Design S-Box 177 III Plus, Regler: BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic, Zündung: BGM PRO Grundplatte HP V2.0 mit SIP Touring Lüfterrad ca. 1700gr., Getriebe: 200er original
Bearbeitet von vespi74
