Hallo Zusammen, meine kürzlich erworbene PX125 hat immer neue Überraschungen für mich parat. Habe gestern gesehen das das Hinterrad schief im Rahmen sitzt. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Die Lüfterradabdeckung steht fast an der rechten Backe an.
vor 29 Minuten schrieb Tanatos:
Dann sitzt doch aber der Motor nicht schief sondern einfach nicht mittig, oder?
Ne, grad andersrum.
Bei ausgeschlagenen/vernudelten Trav.Gummis sitzt das Rad schief/schräg.
Deines steht ja gerade, wie man an deiner Linie sieht.....
Das könnte aber ein schlecht zus. geschweißer Rahmen sein, außerhalb der Toleranz.
Hab ich sogar schon schlimmer gesehen. Fuhr sich aber normal, sehr merkwürdig....
Vllt. wurde der mal mit Breitreifen gefahren....
Schau mal wie die Enden der Schwinge
aussehen. Nicht das da rechts gekürzt
und links dann mit U-Scheiben aufgefüllt
wurde....nur so ne Idee.
Wobei mir jetzt noch auffällt......
Du hast ca. 3 - 4 mm Versatz an der
Radmitte/Falz.
An der Lüraabdeckung hast du aber viel
mehr Versatz........hmm......
Die Backe ist aber top und nicht leicht
eingedrückt ????
Bearbeitet von Kebra
vor 35 Minuten schrieb Kebra:
Schaut schon ein wenig danach aus.
Ich habe meine Schwinge auch 10mm gekürzt für den 130er und wenn ich zum Kittelmann muss, dann baue ich auch eine original Felge falsch herum drauf, das passt dann ganz gut.
Evtl. mal die Felge drehen, als Übergangslösung bis die Schwinge gecheckt wird ?
Breitreifenumbau kann ich mir anhand des restlichen Zustandes und Aussehens nicht vorstellen. Felge ist auch korrekt montiert. Da er im Moment eh nicht anspringt, ist das auch nicht so schlimm. Hat keine Eile. Werde dann bei Gelegenheit den Motor rausziehen und die Silentgummis tauschen. Sehen zwar noch gut aus, sollen aber eh im Rahmen des Neuaufbaus neu gemacht werden.
vor 3 Stunden schrieb Kebra:
Ne, grad andersrum.
Sollte da und nicht dann heissen :-D
