...mhh, ich schau mir das am Abend nochmal an. ich konnte nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen, da war es bei 14° aus und daher hab ich aufgefeilt um auf 18° zu kommen, das waren ca.3-4mm
Jop, irgendwas stimmt da dann grundsätzlich nicht.
Mit dem Uhrzeigersinn/rechtsrum --> weniger Vorzündung ("später" Zündzeitpunkt)
Gegen den Uhrzeigersinn/linksrum --> mehr Vorzündung ("früher" Zündzeitpunkt)
Im Normalfall sollte man bei komplett mit dem Uhrzeigersinn gegen Anschlag gedreht bei 18-19° liegen (meine Erfahrung), bei komplett gegen den Uhrzeigersinn gegen Anschlag gedreht bei 25° (habe ich bisher aber erst einmal gemessen, da im Normalfall für mich nur die andere Richtung relevant ist).
Ihr hattet Recht, da war was im groben daneben. Der Fehler war ganz einfach: meine Zündlichtpistole hat eine Verstellmöglichkeit um die notwendigen Grade für Vorzündung zu variieren. Ansich lustig, aber beim Roller unnötig, und das Rad verstellt sich bei einmal anhusten um 10 grad + Richtung früh.....naja, jetzt ist es korrekt eingestellt.:wallbash: hätte mir gestern viel Arbeit erspart...naja.
Bearbeitet von Fritze76
65/160 ND drinnen, ruckeln ist fast weg, Gasannahme besser, aber noch nicht komplett elemeniert. Durch den richtigen ZZP ist das Konstantfahrruckeln auch weg :-P und der Motor läuft deutlich besser
vor 20 Minuten schrieb Fritze76:
Welchen Luftfilter fährst Du, bzw. wenn org. mit Löchern über HD/ND ?
vor 30 Minuten schrieb Fritze76:
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. :cheers:
vor 10 Stunden schrieb Fritze76:
...meine Zündlichtpistole hat eine Verstellmöglichkeit um die notwendigen Grade für Vorzündung zu variieren...
Ist zwar OT, aber welche Modell hast du da?
Hey Festus ! Hast es in den Griff bekommen ?
Wie schaut denn deine Kerze eigentlich aus ?. Hatte das Problem auch . Dachte auch das es an einer zu mageren Einstellung läge . Aber im Endeffekt wars die Zündung. Falls der Kopf auch neu ist würd ich die quetschkante und auf dichtheit prüfen . Sonst bring die ganze düserei nix . Aja bei der hd hatte ich auch eine 118er drin mit original Topf (war ok so ) bin jetzt bei einer 122er mit Road LG
vor 8 Stunden schrieb El Reinhardo:
Hallo Reinhardo,
was war an der Zündung falsch?
@Festus: hab gestern noch einen Lufi ohne Löcher montiert > geht ein bisserl besser, das Loch ist immer noch da; beim nach Hause fahren kann ich besser testen und dann am Abend Rückmeldung geben.
vor 23 Minuten schrieb Fritze76:
Hallo Reinhardo,
Morgen! Ja die Zündung war viel zu spät eingestellt. Auf 19° und alles wieder gut ^^
Fährst jetzt mit einer 65/160?  (zu fettt ). Würde einfach bei der Standarddüse bleiben (55/160),LL gemischschraube gscheit einstellen ,standgas anpassen und dann nur noch die HD wenns is -
Wenn an deinem Motor alles passt und richtig zusammengebaut ist sollt die bedüsung eig voll ok sein
Wie schaut deine Kerze aus ?
vor 5 Stunden schrieb Fritze76:
na dann knall ich nochmal die 55/160 rein und probiere die mal aus.
die kerze prüfe ich auch noch.
Ja mach das . Und schau auch in welchem Bereich es „ruckelt“. Wennst LL gemischraube 2- bis 2,5 rausdrehst hast passt das schon so ca . Also 55/160 nd und hd kannst anpassen wenn’s noch ruppig läuft . So ab 1/4 Gas merkst schon wenn du mit der hd noch zu mager bist .dann halt 120 und so weiter
vor 6 Stunden schrieb El Reinhardo:
Moin Reinhardo,
ja sicher ist die 65/160 zu fett, da wollte ich ja hin, um zu schauen was sich da tut. Habe zusätzlich noch in die andere Richttung experimentiert, also Mager.
Dazu habe ich dann auch noch einen zweiten Luftfilter mit Löchern über HD/ND montiert, der ja auch abmagert (zusammen mit der 55/160 und 118 HD).
Da sich auch hier nichts geändert hat, kann das schon fast nicht mehr die Bedüsung sein....soweit meine Theorie.
Kopf ist Dicht, da sabbert nix, bleibt Nebenluft, die sonstwo gezogen wird und halt die Zündung.
Wellendichtringe habe ich gewissenhaft eingenbaut/eingeklebt, kein Schleifen an der Welle und das Gehäuse zusätzlich mit Dirko-HT gedichtet.
Sollte passen, ist aber natürlich keine Garantie.
Die Zündung habe ich geblitzt, aber das kommt mir auch komisch vor, das ich am Anschlag spät, sooo spät gelegen habe...beunruhigend irgendwie.
Ich werde nun an diesem WE die alte piaggio ZGP einbauen und nochmal prüfen.
Die stell ich dann wieder zunächst auf IT, also quasi Anschlag spät.
Wenn hier dann auch wieder so ein "Unsinn" angezeigt wird,  komme ich ins Grübeln.
Evtl. ist auch das indische Lüra nicht ganz unschuldig?
Mal sehen, habe ja noch das Originale^^
Der Block lief ja vorher mit dem DR gut, allerdings wird doch wohl nicht die Mazzu-Welle.....naja....da will ich jetzt erstmal nicht dran denken.
Vielen Dank für Deine Unterstützung, ich melde mich dann nochmal... schönes WE
Bearbeitet von -Festus-
vor 9 Minuten schrieb -Festus-:
Moin Reinhardo,
Wellendichtringe habe ich gewissenhaft eingenbaut/eingeklebt, kein schleifen an der Welle und das Gehäuse zusätzlich mit Dirko-HT gedichtet.
Wenn hier dann auch wieder so ein "Unsinn" angezeit wird,  komm ich ins grübeln.
Mal sehen, habe ja noch das originale^^
Ja dieses verzögern ruckeln klingt scho sehr nach Zündung . Zurück bauen und neu abblitzen klingt nach einem guten Plan .Wenn’s die Welle is kann ich auch nicht viel sagen . Kenn mich mit timing Problemen nicht aus .blowback kann da ja auch ein Thema sein so weit ich weiß.  Wünsch dir jedenfalls viel Erfolg . Haut schon hin ^^
Die magere ND hat leider die Symptome verschlechtert trotz sorgfältiger Abstimmung, geht rasch aufs standgas zurück, etc.
Bei der Zündung wüsste ich nicht was ich prüfen soll, Funke ist gut, lüra ist ein original 200er.
Jetzt kann ich nur noch eine Dichtung unter den Kopf geben und die Verdichtung reduzieren, hab eine mit 1mm  Dicke neu im Lager.
vor 7 Stunden schrieb Fritze76:
Wie schaut die Kerze aus ? Was für eine qk fährst ? Kannst ja mal versuchen die hd bissl zu vergrößern. Die wirkt schon bis runter ...mit der nd  55 /160 solltest eig auskommen
Kerze schau ich am Abend an, QK ist die originale die beim Polini vorgesehen ist, keine Ahnung. Nachdem er weder klingelt noch scheppert , hab ich das belassen.
vor 26 Minuten schrieb Fritze76:
Wennst a Dichtung unter den Kopf haust ändert die sich halt ;) messen würd ich’s schon . Beschreib mal bisschen das Fahrverhalten ? Nimmt sie kein Gas ? Oder läuft sie sehr ruppig ?
Gas nimmt sie sehr gut , außer ich geh nach Vollgas vom Gas...dann ist es wie wenn mir das Benzin ausgeht, fällt gefühlt im ein Loch und nimmt ruckartig Gas an . Fast flow hatte ich schon drinnen, kein Unterschied. Benzinkanal hab ich nicht aufgebohrt, das hat mir schon einen Vergaser gekostet, da ist die Karre nur abgesoffen.
vor einer Stunde schrieb Fritze76:
Is aus der Ferne bissl schwer . Aber ist die Kerze verrußt und dein Gas fällt so schnell ab dass du glaubst sie geht aus bist entweder zu fett nebenbedüst und oder dein standgas ist zu niedrig eingestellt . Das ruckartigegasgeben ( also wenn’s so is als würd das Moped kurz überlegen bevor sie Gas gibt ) deutet auch auf zu fett hin ..oder wie tut sie ?
Vorgehen :
richtige Düsen rein .an der nd wirst nicht viel variieren müssen beim 177er . Hab auch viel probiert und bin immer bei der 55/160 gelandet
LL mal 2,5 Umdrehungen raus drehzahl muss schön abfallen
die Schieber Schraube so weit raus od rein bis der Motor schön läuft und nicht nacheilt
rennt das Werkl mal halbwegs zufriedenstellend kannst noch immer Feintuning mit Nebendüsen , Löchern im Filter , Dichtungen oder was auch immer machen
Also die Gedenksekunde deutet meist auf zu mager hin. Der richtige Schieber kann hier Abhilfe schaffen.
Ich tippe bei dir eher auf ein Schbritproblem. Überarbeitete/Spritflussoptimiere erstmal deine Haferfabrik. Vorher wird das nix werden ...
vor 12 Stunden schrieb Fritze76:
für mich schreit das immernoch nach einer nd mit weniger luftanteil.
Aber naja.
Wie wennst komplett das Benzin abdrehst und dann den hahn wieder aufdrehst, dabei aber immer Vollgas gibst...bissl schwer zu beschreiben.
Heute schaffe ich es nimmer:
Werde Zündkerze prüfen, gaser ins Ultraschall schmeißen, die Versorgungsbohrung prüfen, qk prüfen. 140/50 wieder einbauen.
Dann, wenn's nicht besser wird, fetteren schieber bestellen und weitersuchen.
vor 4 Stunden schrieb Fritze76:
Nur der Vollständigkeit halber @Fritze76 , die Rahmenabdeckung ist bei dir montiert?
Nein.
Der Gaser bekommt so ordentlich zu viel Luft aus dem Rahmentunnel. Das verstärkt die Gedenksekunde.
Das kann man schnell testen in dem man den Ansaugbalg abzieht.
Oder nen Lappen in die Kaskadenöffnung steckt. Dieser muss allerdings ölgetränkt sein und aus Fair Trade stammen :laugh: ...
Bearbeitet von PhilLA
    • Danke für die ganzen Tipps. Ich werde es mal, sobald es wieder etwas wärmer wird, mit Freifahren versuchen. Dann auch auf der Autobahn. Dann kommen die ganzen anderen Maßnahmen wie PX Bedüsung oder Zündung abblitzen, wenn das nichts bringt. Ich wollte ja bald den Sportauspuff montieren, allerdings mache ich das dann doch lieber auf einem sauber laufenden Motor. Ich melde mich mal sobald ich neue Erkenntnisse habe.  Ein Bekannter sage mir, dass Ventilsauber von Liqui Moly sich super eignet um 2 Takt Motoren von Ablagerungen zu befreien. Wird dem Sprit beigemischt. Hat jemand mit sowas schonmal Erfahrung gemacht?
    • Hier muß ich einhaken: 1. Die Luft wird via dem Schlitz angesaugt? Nicht wie bei PX via Kaskade? Daher auf keine Fall verschließen mit Panzertape dergleichen.   2. Wenn man den Plattenluftfilter entfernt, dann verstehe ich darunter, den Schaumstoffteil abzuziehen. Der Plastikrahmen geht ohne Filtermaterial wieder in den Schlitz, um nichts vom Helmfach dort hinunterfallen zu lassen - richtig?   Soweit alles richtig verstanden?
    • Auch gut: Den Zusatzluftfilter entfernen und auf PX-Bedüsung umbauen. Die Zündung abblitzen. Frischen Sprit einfüllen (Wer weiß, wie alt die Plörre ist, bei den wenigen Kilometern?)   Wenn billiges Öl getankt wurde, kann auch der Auspuff zu sein. Die 200er mit Getrenntschmierung mischen recht viel zu, und wenn das Öl nicht gut verbrennt, kann es Rückstände geben.   Aber es hängt auch von der eigenen Statur ab. Männer von Format, wohlmöglich noch mit ner dicken Jacke, sorgen halt dafür, dass der Motor ziemlich zu kämpfen hat.
    • Mein Tipp: eine Std lang Autobahn Vollgas, hinter den LKW kommst du sicher auf 90 kmh. Ist etwas wackelig hinterm LKW, aber irgendwann wird dein Motor so warm, dass er sich sauber fährt und immer schneller wird.
