Aktuell baue ich eine 50 N auf, die lange im Keller stand.
Soweit komme ich auch gut nach vorne, das mit dem Schloss möchte nicht so richtig funktionieren.
Das alte habe ich ausgebohrt, das neue hakt ein aber ich kann, egal wie ich es versuche, das Lenkradschloss rastet nicht ein.
Es gibt ja 2 Varianten, kann es sein das mein Schloss zu lang ist?
Bearbeitet von legomensch
hatte genau das gleiche problem, nimm einen eding, "male" das komplette schloss schwarz an und schieb es wieder rein, wenn es nicht weiter geht, minimal weiter schieben und dann wieder raus ziehen, da wo der edding weg ist, mit einer Feile, einem Drehmel oder sonst was ein wenig Material weg nehmen, bis das schloss rein flutscht. ich hab glaube eine Stunde gebraucht bis es gepasst hat und ich musste erstaunlich viel Material wegnehmen.
vor 1 Minute schrieb Style:
Ist es möglich das meine Variante die große ist, und ich die kleine benötige?
ja das wäre natürlich auch noch eine variante, du hast ja noch das alte schloss oder?? das einfach abmessen, dann weist du ja was du brauchst bzw ob du das falsche Schloss hast
Ich hatte zum alten Schloss keine Schlüssel, das habe ich schon im Winter zu Staub gebohrt.
Mußtest du sehr viel wegnehmen?
also mein Schloss sah nach dem ausbohren noch so aus. Hatte auch keine Schlüssel mehr.
Ja, musste schon ziemlich viel weg nehmen, war selber erstaund darüber...aber naja, ist halt alles schon ziemlich alt :whistling:
